20.09.2015, 22:11 | #211 (permalink) |
20.09.2015, 22:32 | #212 (permalink) |
deleted
Ну как он тебе поможет? Ты собрал схему которая не может не работать. Но ты гений, ты собрал её так, что она не работает. Против такого гения простые смертные бессильны!
21.09.2015, 10:37 | #215 (permalink) |
deleted
21.09.2015, 11:22 | #216 (permalink) |
Ясно. Вверху увидел автор дал инструкцию по подключению: gnd защиты подсоединять к средней точке вывода усилителя(у меня отдельно блок питания на 12 вольт). А такой вопрос: если сопротивления в цепях будет отличаться на 5-10% от номинала - это повлияет на работоспособность защиты? и реле можно проверять прямо на плате путём подключения питания непосредственно к ножкам? Может мои вопросы могут показаться глупыми, но это от того что я только подгружаю для себя информацию, которой кстати не мало. Это второй мой усилитель. Первый собран и работает, но он простой - блок питания да усилитель на тда, а этот сложнее ввиду наличия дополнительных устройств управления, в том числе защиты. Одному тяжело осилить. Эт понятно, что косяки мои, но ведь и исправлять\переделывать придётся тоже мне, а без опыта тяжело выявить проблему самому, вот и задаю вопросы - ведь для этого форум и нужен!
21.09.2015, 11:46 | #217 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
21.09.2015, 11:51 | #218 (permalink) | |
проверять реле можно, только при этом следует выпаять ту перемычку, что ты впаял вместо добавочного сопротивления последовательно с обмоткой реле. |
09.10.2015, 13:39 | #219 (permalink) |
Здравствуйте. Собрал домашний кинотеатр на Окружение 8560 и саб 7293. все это дело решил переделать после того как попробовал 2050 ИТУН Lincor. задам сразу 2 вопроса. 1 Можно ли использовать вместо tda 2050 на 2051. 2 Помогите с зашитой на 6 каналов. Хотелось бы запитать защиту от освободившегося блока на 14 вольт. сами усилители питаются +- 25 вольт. Или нет смысла оставлять 14 вольт? Огромное спасибо!!!!
09.10.2015, 14:27 | #220 (permalink) |
собрал пока один канал вот по этой статье.
