22.03.2015, 22:57 | #142 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Просто у чела есть отдельная обмотка на 12 вольт, вот ее и использовать.
28.03.2015, 10:09 | #145 (permalink) |
Необходимо замерить напряжение на эмиттере VT5, так же не мешало бы и на базах всех транзисторов замерить. Так будет проще найти неисправность. И я бы слегка повысил бы напряжение питания, например, до 13 вольт, а то от такого напряжение реле может и не сработать.
30.03.2015, 14:23 | #148 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот тебе защита, работает она от 12в, я её использовал в своих проектах, можно использовать и с другим напряжением питания, просто подбери резистор последовательно с обмоткой реле, в случае если питание 12в то вместо него впаивается перемычка , а само реле должно быть на 12в . платка разведена под 3 канала, но в случае с стерео усилителем можешь просто одну релюшку не впаивать, либо пристроить её для других целей.
31.03.2015, 10:41 | #150 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
