18.04.2016, 01:21 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Если срастётся, то собираюсь мотать катушку БФ2\4А по поводу этого состава что посоветуешь? Что это за лак? Где взять?Директором!
18.04.2016, 10:18 | #102 (permalink) | |
- Министром химической промышленности. А кто сказал, что она должна быть пластичной? Она не должна быть ХРУПКОЙ. Уронил ты ее на пол, а она в дребезги. Да и резонансы самой катушки как-то должны демпфироваться. |
18.04.2016, 10:37 | #103 (permalink) |
Вот об этом речь, это-же твоё творение?
18.04.2016, 11:49 | #104 (permalink) |
Ну да. К клиенту ушел первый динамик с катушкой, проклеенной этим составом. КО-916 - электроизоляционный лак. Применяется для пропитки обмоток трансформаторов,узлов эл. машин, при ремонте и изготовлении катушек, грузоподьемных магнитов и т.д.. Пузырек 30мл мне привезли и Столицы. Расфасовано для "VSA-PAIKA" Вся пайка. ТУ 6-02-1-012-89.
23.04.2016, 20:43 | #105 (permalink) |
Удалось улучшить качественные показатели клеевой композиции на основе БФ-2 и КО-916. Изменение коснулось состава растворителя. Композиция представляет из себя прозрачную жидкость желтого цвета с вязкостью близкой к исходному БФ-2. Технология применения аналогична БФ-2. Высыхает примерно за сутки. Далее-"обжиг" при 180 градусах втечение 2 часов.
03.10.2016, 22:12 | #106 (permalink) |
Я использую трансформатор 220/2*24 вольт (500вт). В цепь первичной обмотки трансформатора включен симисторный регулятор мощности от вышедшего из строя пылесоса. Температура контролируется штатной термопарой мультиметра, вставленной в глухое отверстие оправки.
04.10.2016, 00:14 | #107 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
У меня за это время что создал тему уехало с перемотки 6 динамиков.2 из них от проф.акустики и один авто саб. Мотаю с использованием БФ-2.Делаю так же как и описывает Виктор.Слой клея(наношу кисточкой) на каркас 15 минут выжидаю,потом второй слой.Через час наношу еще один тонкий слой клея и наматываю первый слой катушки.Витки закрепляю слом клея(1-2 часа перекура).Потом клей/провод/клей.Не снимая с оправки оставляю на сутки при комнатной температуре (лучше на 2е,тогда при запекании клей 100% не пузырится).Запекаю с помощью рег.блока питания(от ноутбука) с шагом через 2В Термопара закреплена на самой ЗК. Начинаю сразу с 14В(1 час), 4Омная катушка нагревается приблизительно до 80гр. Потом повышаю напряжение и догоняю температуру до 100-110гр (1-1,5часа).И напоследок закрепляю 140-160гр (1час).
Виктор поискал у себя в продаже КО-916.Есть в наличии.Если не секрет поделитесь рецептом приготовления микстуры. |
04.10.2016, 01:32 | #108 (permalink) | |
Виктор, это я твой опыт, твою науку мне, передаю идущим вослед.
05.10.2016, 22:16 | #110 (permalink) |
На двух последних ALTOшных пятнашках немного изменил технологию. Кисточка используется только для нанесения клея на заготовку каркаса (без провода). При намотке же использую метод "фильерного смачивания" т.е. провод непосредственно перед намоткой проходит через емкость с двумя отверстиями немногим более диаметра самого провода. В емкости находится небольшое количество клеевой композиции. Какого либо дополнительного нанесения клея на обмотку не требуется, слой клея получается тонким и равномерным. Как то так.
