04.08.2015, 00:17 | #422 (permalink) |
DTS, добрый день! Подскажите пожалуйста, я собрал зарядное устройство на ку202н но у меня немного не такая схема как у Вас. Вся беда в том, что у меня при напряжении питания 20 В на выходе без нагрузки 19 В, под нагрузкой (использовал 2 компьютерных вентилятора на общий ток 0,4 А) 3,3 В (регулируется от 2,1 до 3,3). Трансформатор мощностью 1,6 кВт, диоды Д245Б.
04.08.2015, 01:24 | #423 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
не вижу причин для беспокойства, установи номиналы согласно приведённой мною схемы, а в качестве нагрузки возьми мощную лампу накаливания , к примеру включи параллельно обе нити на галогенке с ближнего и дальнего света . Таким образом будет у тебя нагрузка , которая уже явно покажет , на что способен твой зарядник и при этом ты его не спалишь .
Данного зарядного устройства у меня уже давно нет в наличии, так что уже не покажу новых фото или видео, но будь уверен, что схема рабочая и её повторило не мало людей, как на этом сайте , так и на многих других. |
04.08.2015, 01:44 | #424 (permalink) |
Покопался я на сайте Радиокот (с него была эта схема) и выяснил что она неверна, но печатка по которой я делал с большего правильно (по крайней мере подключение транзисторов). Ниже будут 2 печатки под Вашу схему и под мою.
04.08.2015, 14:17 | #425 (permalink) |
Держите печатки по которой я собирал! Печатку предоставил Уважаемый ВНЗ там 2 штуки оригинал и моя под "большие" детали обе работоспособны. Прекрасное зарядное устройство! Спасибо Тимур!
22.10.2015, 21:23 | #428 (permalink) |
Подскажите, как к схеме этой зарядки подключить данную схему защиты:
. Автор схемы писал, что она не работает при напряжении ниже 3-3,5 В и нужно подключать ее в таком случае на входе. Я правильно понимаю, что можно подключить сразу после диодного моста? |
23.01.2016, 12:50 | #430 (permalink) |
Вопрос,можно ли мотать вторичку двумя проводами разного диаметра 1,5мм и 1мм?
