Старый 09.02.2018, 00:49   #481 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Коля в 7м посте схема - бери и собирай по ней. Трансформатор возьми тот что с отводами, используй отводы на 19В, диодный мост у тебя уже есть, просто добавь узел управления и всё.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 12:43   #482 (permalink)
Nykolay
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Понятно. Схему собрать я таки вряд ли смогу. Много там для меня компонентов.
От тестя кое какие радиодетали остались. Типа слесарной работу могу выполнить. Вот отпишусь по количеству постов и вставлю фотку трансформатора для наглядности.
Со спариванием трансформаторов от ИБП так понял заморачиваться не стоит?
Nykolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 17:25   #483 (permalink)
Nykolay
Домотал витков этому трнсформатору до напряжения ХХ 19В. Может он сгодится?
Старый 09.02.2018, 17:29   #484 (permalink)
Nykolay
Фотки не вставились
Старый 11.02.2018, 20:04   #485 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от Nykolay Посмотреть сообщение
Пока не попробуешь - не узнаешь, раньше с запасом делали, может и хватит.
Старый 12.02.2018, 17:52   #486 (permalink)
Nykolay
Этот трансформатор типа на потом. Хотя для посмотреть можно связать все вместе. Мост с конденсатором так же есть под рукой. Регулировочный резистор припаяю и поэкспериментирую. На выходных заходил в магазин с намерением купить В/А. Понятное дело сейчас торгуют цифровыми. Сказали, что в этом ЗУ с таким регулятором цифровой работать не будет. Правда это?
Блин, форум то вставляет фотки то выпендревается.
Старый 13.02.2018, 16:42   #487 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Конденсатор там как раз и НЕ нужен, с ним схема вообще может не работать.
Цифровой показометр отлично работает с такими зарядниками, только нужно организовать ему своё питание, намотать вторичку на 5-10В(Ф провода по минимуму, хватит даже 0.2мм) , диодик либо полноценный мостик и конденсатор на 470мкф*25В, просто далеко не всегда в магазинах работают люди которые могут мыслить шире.
Старый 13.02.2018, 19:09   #488 (permalink)
Nykolay
Конденсатор там как раз и НЕ нужен.
Да я уже понял что кондер лишний.
Вот схема моего шедевра. Красным прописаны значения на выходе когда до штатной первички добавлять витков.
Запитка куллера идет от каких то выводов через отдельный мост на базе КЦ405Б (кажется). Все нужно записывать однако. так понимаю что параллельно куллеру можно взять и питание для цифрометра? Это на всякий случай. Сейчас в этом ЗУ стоят стрелочные приборы. Но вот В/А который настроен как вольтметр что то показания производит как ему на душу ляжет. Амперметр отдельно показывает всегда те же показания. Может как то вольтметр встрснулся при монтаже. Хотя он, В/А какой то военный из самолета. Ну да ладно. Трансформатор в устройстве где ранее служил питал ЛН 30В 300Вт. Получается что его мощность 10А. Вполне для заряда АКБ 60-го.
Как в эту схему вписать плату?
Тип файла: pdf ЗУ.pdf (21.4 Кб, 146 просмотров)
Старый 13.02.2018, 19:49   #489 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
К дополнительному выпрямителю подключается крутилятор и показометр.
Старый 14.02.2018, 10:57   #490 (permalink)
Nykolay
Спасибо. Диодного моста КЦ 405 для этих целей хватит? Тумблер на передней панели это отключение конденсатора.
Такой вид имеет ЗУ и тот прибор который как бы живет своей жизнью. Можно его как то реанимировать и заставить работать правильно? Он, прибор попал в этот корпус по так сказать недоразумению. Там был штатный В-метр на 150В. Я как бы пожелал что бы он был переделан на показания 50В. Прибор приказал долго жить а в замен получил этот. Так полагаю что это В/А при наличии выносных шунтов.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
