01.03.2015, 03:15 | #365 (permalink) |
сделал как по 2 печатке все равно греется,и ещё у меня переменник регулирует напряжение,это как так?
20.03.2015, 23:02 | #366 (permalink) |
Добрый вечер, повторил данное ЗУ..Вроде работает, ток плавно регулируется. Заряжал акум ёмкостью 7.2 ампера, ну примерно 5 минут, зарядным током 2 ампера..И вот у меня не плохо нагрелся диодный мост 40С (50А 1000В) ну и тиристор..и это всего 2 ампера? Почему греется диодный мост с запасом по току примерно в 5 раз??? У Вас тоже мостик греется?
20.03.2015, 23:52 | #367 (permalink) | |
Ток зарядки должен составлять 0,2 - 0,3 от номинальной ёмкости аккумулятора. Да и мост с тиристором должны быть установлены на радиатор. |
21.03.2015, 00:24 | #368 (permalink) |
Я знаю что нельзя..аккум тестовый для проверки..По поводу радиаторов я знаю..Не пойму почему диодный мост теплый если он рассчитан на ток 50А!
29.03.2015, 23:30 | #369 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
он 50 а держит с радиатором, без радиатора сгорит. Ты к примеру возьми кт819, он с радиатором держит 60Вт, а без него загнётся и от 2Вт, всё дело в рассеиваемой мощности на кристалл, по этому если мостик греется -прикрути радиатор. Посмотри как у меня сделано, радиатор общий для тиристора и мостика, по этому проблем нет.
29.03.2015, 23:46 | #370 (permalink) |
Тимур у тебя трансформатор не гудит? Поменял уже второй и есть гул...Хотя до этого трансы работали в усилителях в полной тишине?Даже без нагрузки есть не большой гул.
