28.07.2017, 16:00 | #471 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
http://www.tehnari.ru/2494430-post461.html полнейшее описание схемы, далее не куда, сколько витков, где начало, где конец, а вопросы чего- то ко мне? Грамотный специалист в моей схеме разберется без проблем, кстати и в схеме 461 поста. Кроме того, это типовая схема БП, во многих мониторах, БП для ноутбуков стоят эти микросхемы, и обмотки мотаются по определенным правилам. Какой есть магнитопровод, тот и используют. Если есть вопросы, задавайте, отвечу. Если совсем не понятно , ну не хватает знаний, то у меня нет времени на ликбез. К примеру, как рассчитать витки: у нас есть Ш образный магнитопровод, пусть у магнитопровода нет встроенного зазора: По расчету: частота 56кгц. (можно и более, выберем 60 кгц) . Намотав половину от 58 витков, (29), изолируем витки и мотаем 6 витков, это вторичка, и 5 витков обмотки питания микросхемы ( на ней должно быть от 14 до 17в). И затем мотаем витки второй половины вторички. По замерам такая обмотка дает к трансформаторной связи не менее 0.98, а часто до 0.99. Потом устанавливается зазор, индуктивность первички должна соответствовать ок 630мкГн. Резистор в цепи истока BUZ90- Ток импульсный, 3,44, .то мах ток намагниченности магнитопровода, Т.е. 1/3,44 =0.29 ом. Т.е. ставить надо ок 0.3 ома, (или чуть увеличив зазор, ставить 0.25 ом, этот номинал наиболее часто используют). Мощность , которую способен дать этот БП- (3.44*310*(7/(10,8+7))/2=213 ватт, эт теоретически возможня мощность, реально на 30% меньше, или 150 ватт, далее схема блокируется( схема короткого не боится) . Или 150/20= 7,5 Т.е. мах рабочий ток с таким магнитопроводом на данной частоте при зарядке аккумулятора будет гарантировано 7.5А Это все считается на калькуляторе, вот, мною прописан калькулятор, для этих целей, еще ни разу не подводил, есть и другие в сети калькуляторы. И это прописные истины, которые должен знать мало мальски грамотный специалист, но если этот специалист, еще и возмущается, что у меня вызывает недоумение, я тут пас. Последний раз редактировалось derba; 28.07.2017 в 16:05 |
28.07.2017, 23:14 | #472 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Тут я с тобою согласен, но как говорится поезд ушел. Ну вот и ты начинаешь исправляться, только не надо так много писать лишнего, я за начинающих бдю. Выложил, описал конкретно и молодец, а остальное флуд. А если уж и сам повторил эту схему то вообще хорошо.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
29.07.2017, 01:18 | #473 (permalink) | |
Тут на фото схема не полностью еще собрана, сейчас уже полностью, и проверена и установлена. Последний раз редактировалось derba; 29.07.2017 в 01:24 |
20.12.2017, 13:55 | #474 (permalink) |
Всем привет. Решил повторить ЗУ из первого поста. В наличии трансформатор с двумя вторичными обмотками на 18 вольт, намотанных проводом 1,12 мм. Подскажите как более грамотно поступить (добиться бОльшей мощности ЗУ): запаралелить эти обмотки или использовать двухполупериодный выпрямитель (на двух диодах).
20.12.2017, 14:02 | #475 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Однозначно два быстродействующих диода (Шоттки) или сборку ...
20.12.2017, 17:07 | #477 (permalink) |
У моста больше КПД, чем у двухполупериодного, при большем внутреннем сопротивлении ?...
08.02.2018, 12:55 | #478 (permalink) |
Доброго времени суток.
Так как в электронике ну совсем чайник, а иметь регулируемое ЗУ как бы и нада то тема заинтересовала. В хозяйстве есть тройка ЗУ собранных по простой схеме трансформатор - диодный мост. В критических ситуациях таки помогают, но хотелось бы что то регулируемое. Или в уже существующие впихнуть блок регулировки или компоновать все заново. Трансформаторы имеются. Есть и с отводоками 16; 19; 22; 25; 28; 31В и мощностью порядка 300Вт. Есть 2 одинаковых трансформатора от ИБП (АРС-300) у которых на ХХ можно получить на вторичках по 15,5В. Эти трансформаторы можно как то запараллелить и они отлично встанут в родной корпус АРС. Всю тему не осилю да и из за отсутствия знаний еще больше запутаюсь. Так как от первой страницы уже много времени прошло и может что то поменялось то подскажите на что ориентироваться? Из за юности на форуме фотки трансформаторов не могу вставить. |
08.02.2018, 18:12 | #479 (permalink) |
Чистильщик
Прочитай и посмотри с 1-го по 10-ый посты, пока тебе будет достаточно.
09.02.2018, 00:18 | #480 (permalink) |
