Старый 14.02.2018, 14:16   #491 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
кц405 хватит с запасом.
приборчик под внешние добавочные резисторы и шунты, вынуть -отложить про запас , а вставить головку на 250В , выкинуть дополнительный обвес и сделать с него вольтметр на 25В - толку будет больше.Штатный амперметр пусть показывает зарядный ток.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 15:56   #492 (permalink)
Nykolay
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Сейчас вот посмотрел схему и типа подумал, что питание для прибора и вентилятора лучше взять с обмотки которая со стороны первички. С контактов 10 и 11 (красных). На этой обмотке 10В и она практически ни когда не будет использоваться так как трансформатор поле 8 контакта начинает прилично гудеть.
Так понимаю что речь идет про головку от любого бытового трансформатора, что раньше использовались с телевизорами.
Nykolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 16:53   #493 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от Nykolay Посмотреть сообщение
так и есть, она самая.
Старый 14.02.2018, 17:28   #494 (permalink)
Nykolay
Следующий вопрос в регулировочном сопротивлении. В ближайшем магазине не обнаружил резистор на 33кОм. В столе нашелся СП3-300 10КВВ 0120Вт. Не подойдет?
Старый 14.02.2018, 21:10   #495 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
пойдёт, но лучше бы 5кОм, иначе при 12в аккумуляторе начнёт с половины регулировать.
Старый 14.02.2018, 21:53   #496 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Схема поста № 489? Дружище, ни в коем случае не делай этого. На первичной обмотке (в любой точке!) присутствует сетевое напряжение, а это смертельно опасно.
после 8 контакта начинает прилично гудеть.
Что-то не так, похоже на ошибку в монтаже.
Старый 15.02.2018, 10:19   #497 (permalink)
Nykolay
По схеме 33кОма у меня нашлось 10кОм а лучше 5кОм. Так какой потенциометр то покупать? Запутался однако.
Да схема та. У трансформатора штатно имеется 3 обмотки с отводами:
1-я это для подачи сети 220 или 127В
2-я вторичка низковольтная намотана таким проводом как первичка и имеет 11 кнцов с напряжением на клеммах 9, 19, 30, 40, 70, 100, 120, 130, 140В.
3-я вторичка типа силовая использовалась для лампы накаливания 30В 300Вт и имеет отводы на 16, 19, 22, 25, 28, 30В.
Для как бы плавного регулирования выходного напряжения на 3-тей силовой обмотке я 2-ю обмотку через галетный переключатель подключаю у продолжение 1-й. и вот когда на 220 сети подключается все больше витков то трансформатор начинает сильнее гудеть. Или так делать нельзя?
По опасности 220В которые будут присутствовать на последнем отводе удлиненной первички я конечно же не в курсе. Но как вариант эти витки можно откусить от соединения и таким образом получить абсолютно отдельную обмотку.
Но наверное в этом случае в ней так же будет уменьшаться напряжение в результате увеличения первичной обмотки.
По этому ту схему что предложил Тимур брать как базовую и не морочить помидоры. тем более, что у меня уже куда то подключен куллер и он таки крутился. Параллельно куллеру запитать и цифровой показометр. Но это уже для другого типа ЗУ. В этом есть приборы стрелочные правда с как бы врущим вольтметром. Трансформатор запасной лежит на полке.
Старый 15.02.2018, 10:44   #498 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Ведь написал и сказал сразу, что если ставить 10кОм, то такой зарядник будет регулировать ток на 12В аккумуляторе только при вращении ручки от середины и далее, а до середины никакой реакции не будет вообще, так что если такой расклад устраивает - ставим 10кОм, если нет, то ставим опять же 10кОм но сдвоенный (стерео) и параллелим ноги, получаем 5кОм и более живучий, так как одиночные ходят не так долго как сдвоенные. А ещё лучше поискать проволочный на 5кОм, но это уже совсем хорошо.
Старый 15.02.2018, 10:54   #499 (permalink)
Nykolay
Тимур, прошу прощения. Я как бы механик. Вот помню что в разговоре что то другое было чем читаю в мануале где указано 33. Все значит ищу 5кОм проволочный а покупаю 5кОм спареный (в родиомагазине спрашивали: "вам для стерео или? мне двойной ...").
Старый 15.02.2018, 12:11   #500 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Спареный на 10кОм , у него ноги нужно параллелить и станет он на 5кОм, если поставить спареный на 5кОм то тогда лишь одну его часть использовать, вторую про запас оставить, а параллелить нет смысла, если запаралелить тогда буде 2.5кОм а этого очень мало, считай самый край диапазона, ток будет практически на максимуме сразу.
Придите в магазин и скажите,- мне нужен спаренный(можно сказать - стерео) переменный резистор с линейной зависимостью , сопротивление 10кОм.
Либо : дайте мне одиночный (моно) переменный резистор с линейной зависимостью, сопротивление 5кОм . Очень желательно проволочный , но НЕ многооборотный, а обычный.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
