Старый 22.04.2015, 11:36   #411 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от Александр_71 Посмотреть сообщение
Если можно то как его перемотать на 220в?
если не ставить целью получить от него максимальный ток, то можно не перематывать, на 36в обмотке он выдаст около 20в без нагрузки - гарантировано не сгорит. а если перематывать, смотать придется вторичные обмотки по любому. посчитать при сматывании витки вторичных обмоток, для самопроверки лучше обеих. потом разделить к-во витков на напряжение на которое была рассчитана обмотка, получим количество витков на вольт.
затем 380-220=160в,
160*к-во витков/вольт= к-во витков которое нужно отмотать от первичной обмотки,
намотать вторичную обмотку
(необходимое напряжение вторичной обмотки)*(к-во витков/вольт)= к-во витков обмотки
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 11:56   #412 (permalink)
Александр_71
Аватар для Александр_71
Хотелось бы получить ток около 6А.Это возможно?
Александр_71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 12:17   #413 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это зависит только от толщины провода вторички. Думаю, возможно.
Старый 22.04.2015, 12:26   #414 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
диаметр провода нужно около 2мм (не менее 1,8мм) мощность т-ра 100вт хватает. 15в*6а=90вт
Старый 22.04.2015, 13:46   #415 (permalink)
Александр_71
Большое спасибо.
Старый 22.04.2015, 16:35   #416 (permalink)
Pahello
Аватар для Pahello
По идее, если включить обмотку 380 в 220, то на вторичке 36 будет порядка 20 вольт.
если так, то можно просто её отмотать до нужного напряжения.
Pahello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 17:19   #417 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
только при условии,что вторичку ты смотаешь всю, потом сложишь её вдвое и этими парами жилок намотаешь, предварительно придётся отмотать с первички пропорциональное количество витков. Но вариант не лучший, так как первичка рассчитана на меньший ток при напряжении 380в, чем на 220в, значение это приблизительно 380*220= 1.73 раза .
следовательно если трансформатор был на 100Вт при напряжении на первичке 380в, то его мощность уменьшится в 1.73раза , связано это именно с токовым режимом работы первичной обмотки. Теперь берём 100Вт и делим на 1.73 получаем 58Вт. 58Вт при напряжении вторичной обмотки 18в обеспечит максимум 58*18=3.22А
именно такой зарядный ток сможет отдавать зарядное устройство в нагрузку в номинальном режиме работы трансформатора, если взять бОльший ток, то первичка попросту будет перегреваться и в итоге в один прекрасный момент сгорит.
Вывод:
если достаточно зарядного тока в пределах 3,0а-3.5а то можно смело использовать этот трансформатор, если ток нужен бОльший, то лучше использовать другой более мощный.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 21:35   #418 (permalink)
роман3
Здравствуйте, подскажите токая проблема, собрал данное зарядное но не могу регулировать напряжение , переменный резистор уменьшает но мало какие только не пробовал идет либо максимум либо нечего, что я мог не так сделать? резистор как требуется в описании!
роман3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 21:53   #419 (permalink)
роман3
При подключении аккумулятора , и включении зарядного, аккумулятор потребляет ток 7 ампер и 15В , пытаюсь снизить его путем поворота переменного резистора у меня получается полностью убрать V и А так же и в другую сторону, получается либо максимум либо минимум а плавной регулировки нет, может так быть что перепутал выхода на тиристоре(только щас об этом подумал)????
Старый 03.08.2015, 15:01   #420 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
вполне может быть , возможно просто не внимательно собирал да и всё, так же не исключаю вариант с тем, что мог попутать ножки у транзисторов, в итоге тиристор будет либо всегда открыт либо всегда закрыт.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
