18.06.2014, 13:54 | #324 (permalink) |
Приветствую. Собрал, все отлично. Спасибо DTS!
Есть вопрос. 1.Возможно ли добавить к этой схеме дополнительные схемы защиты от КЗ , переплюсовка и вожно доп схему для десульфации аккумулятора? 2.Что выйдет из строя при КЗ или переплюсовка? Если есть какие то доп схемы для десульфации (100% проверенные) подскажите пожалуйста. С Уважением Альберт. |
18.06.2014, 13:59 | #325 (permalink) |
ошибка - десульфатация
18.06.2014, 16:33 | #326 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А по какой схеме от DTS собирал ?...
18.06.2014, 17:04 | #328 (permalink) |
На счет анти сульфата сразу скажу не получится, там аккумулятор заряжается переменным током, с разницей в длительности и амплитуде импульса +/-.
На счет защиты от КЗ. Шунт (резистор малого сопротивления) в цепь катода тиристора, с него снимаешь напряжение отсечки при большом токе, для отключения генератора управления тиристором. Может у кого какие идеи, я тоже в голове покумекаю, но есть DTS и его схема, подождем его ?...
19.06.2014, 13:46 | #329 (permalink) |
Есть ещё вопрос. Как понизить напряжение на выходе до15В. Для понижения тока при полном заряде АКБ. Если я правильно понимаю резисторами делителями меня сопротивление на более чем 100 Ом. Сейчас стоят на 100 Ом.
20.06.2014, 15:55 | #330 (permalink) |
....вот хороший десульфататор....
