22.06.2014, 08:36 | #331 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
16.09.2014, 09:27 | #333 (permalink) |
Привет , ребята помогите с схемой собрал все как положено ,а тиристор открывается и не закривается , все детали согласно схеме только переменый на 4,7к
17.09.2014, 17:02 | #335 (permalink) |
Фото выложу вечером на холостом ходу напряжение регулируется от ноля до 19В а при нагрузке лампой не регулируется (транзисторы новые, тиристор тоже )
03.12.2014, 23:03 | #337 (permalink) |
Добрый день!
Тоже хочу собрать зарядное по предложенной схеме. Сейчас собираю детали. DTS, скажите, пожалуйста, какой именно у вас стоит диодный мост, и сколько он стоит? Тоже хочу поставить такой мост, так как с ним намного компактнее, чем с диодами, но читал много отзывов, что китайские мосты горят даже на небольших токах. Возможно, вы посоветуете конкретную модель моста или производителя? |
03.12.2014, 23:35 | #338 (permalink) |
с производителем не подскажу, так как выпускают их очень много разных именитых и совсем безымянных. А вот то как он маркируется- вот : КВРС 3510, стоит он около 20-30 гривен, в зависимости от места продажи. Настоятельно рекомендую установить его на радиатор, так же как у меня, потому что греется он довольно сильно и без радиатора он может сгореть даже при токе гораздо меньшем 10а.
02.01.2015, 15:08 | #340 (permalink) |
Поздравляю всех с наступившим Новым годом!
Появилось время - занимался трансформатором ТС-180-2. Смотал всевторичные обмотки, намотал новую вторичную из расчета 3.1 витка/вольт (посмотрел в таблице, найденной в Интернете). Хотел получить на выходе 18 В переменного напряжения. Собрал трансформатор, половинки железа склеил клеем БФ-6 из аптеки. Первичные обмотки соединил на 220В: 1-1' - сеть, 2-2' - перемычка. Подключил через лампочку 40 Вт. Трансформатор не гудит. Вообще не гудит. Лампочка светит красным (тут писали, что для лампочки 40 Вт это нормально). Замерил падение напряжения на ней - 51 В. Ее сопротивление 93 Ом => ток холостого хода трансформатора = 0.5А, что очень много. Напряжение в розетке 240 В. При этом напряжении на вторичке получилось 8.4 В на каждой катушке, а планировал чуть больше 9 В. Наверное, надо было рассчитывать исходя из 3.3 витка/вольт. Но не это главное. У меня два вопроса к знатокам: 1) в Интернете попадалась информация, что, если напряжение в сети повышенное, как у меня, то можно соединить первичные обмотки трансформатора на 237 В, и ток холостого хода уменьшится в 3-4 раза по сравнению с соединением первичных обмоток на 220 В. Верно ли это? 2) Если первичные обмотки трансформатора соединены на 220 В, напряжение в сети не 220 В, а, например, 240 В, то есть, выше номинального на 10%, то и на вторичных обмотках напряжения тоже будут выше на 10%? |
