02.01.2015, 16:27 | #341 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
05.01.2015, 09:08 | #342 (permalink) |
Сегодня экспериментировал с трансформатором.
Домотал провод на вторичную обмотку, снова собрал трансформатор, первичные соединил на 220 В, подключил к сети: 1) ток хх 500 мА; 2) напряжение на каждой катушке 9.9 В. Потом соединил первичные обмотки на 237В, снова подключил к сети: 1) ток ХХ 300 мА; 2) напряжения на каждой катушке 9.1 В. Потом соединил вторичные обмотки (начало одной с началом другой): 1) ток ХХ остался 300 мА; 2) напряжение на вторичной обмотке 19.5 В. Вопрос: можно ли жить с током ХХ 300 мА? |
11.01.2015, 18:25 | #344 (permalink) |
Скинул сегодня фото с телефона. Буду выкладывать по мере продвижения работ. Изолентой восстанавливал поврежденную изоляцию, которая выполнена какими-то синтетическими волокнами.
12.01.2015, 23:23 | #345 (permalink) |
Еще такой вопрос: в качестве радиатора для диодного моста и тиристора (и одновременно - задней стенки корпуса зарядного) хочу использовать дюралюминиевую пластину толщиной 5 мм и площадью приметно 240 кв. см. Она гладкая, без рёбер. Хватит ли ее для охлаждения, или стоит купить нормальные радиаторы, как у DTS?
13.01.2015, 00:46 | #346 (permalink) |
Могу поделиться еще одной простенькой схемкой.
Выполнена она по тому же принципу, что и самая первая в этой теме. К её положительным моментам можно отнести то, что диоды и тиристор закреплены на одном радиаторе (он может быть частью металлического корпуса устройства), а остальные детали - на плате, закрепленной на клеммах амперметра. P.s. сам пользуюсь СЗУ "Орион" PW270 |
28.02.2015, 19:18 | #347 (permalink) |
Народ пожалуйста помогите в чем проблема? на выходе трансформатора 18,3в после схемы 2,5в переменник работает в роли уменьшения напряжения но резко уменьшает,транзисторы исправны перед впаиванием проверял,помогите пожалуйста,завтра уезжаю,нужно сделать срочно,ещё за 2-3 секунды разогревается r7(1ватт стоит 100ом)
28.02.2015, 20:06 | #350 (permalink) |
