08.04.2015, 15:21 | #391 (permalink) |
08.04.2015, 15:31 | #392 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachment.php...d=1428489301ну.Радиаторы пойдут?
08.04.2015, 20:18 | #393 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
радиаторы на диодах сойдут , но желательно взять побольше, а на тиристоре негодится-нужен побольше .
напряжение на вторичке - подойдёт, просто уже в процессе наладки подберёшь резистор R2 по максимально требуемому току зарядки. |
08.04.2015, 21:08 | #394 (permalink) |
Ура !Собрал и всё работает.Огромное спасибо DTS за схему и помощь!!!!!Нагрузка лампочка 12в21ватт напряжение на выходе от 0,9в до 16,2в.R2-300 ом. Нужно теперь всё корпус воткнуть и найти-добыть-купить амперметр.
08.04.2015, 21:26 | #395 (permalink) |
рад, что всё получилось. *добудь* ещё вентилятор и радиатор побольше для тиристора, будет совсем хорошо.
10.04.2015, 21:30 | #397 (permalink) |
подключи вентилятор вот так:
плюс возьми с выхода диодного мостика, а минус используй тот что получается из места где обмотки соединены последовательно, так у тебя получается двухполупериодный выпрямитель со средней точкой для питания вентилятора. Напряжение там будет как раз в районе 9в, тебе этого вполне хватит для запитки вентилятора.А если будет сильно шуметь(а вентилятор гоняет воздух вот он и шумит), то поставишь резистор последовательно с любым из проводов идущих к вентилятору, его сопротивление от 10 Ом до 100 Ом - в зависимости от тока потребления вентилятором. |
13.04.2015, 08:59 | #398 (permalink) |
здравствуйте. подскажите а можно намотать вторичку в два провода .но разного диаметра .например с 0.90.и 0.85 проводом?так как одного диаметра провода нужной длины нет.и толстого провода нет. нужно для зарядника .
13.04.2015, 09:34 | #400 (permalink) |
я хочу мотать проводами 1.05 и 1.0 .в два провода .сколько это будет площадь поперечного сечения. и сколько ампер могу снять .
