07.04.2015, 15:17 | #381 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
07.04.2015, 16:02 | #382 (permalink) |
Спасибо DTS заотклик на мои проблемы ,но всё же 1) где ставить перемычку?2) во сколько жил мотать если там провод ПЭЛ 0,47-0,51 3)вторичку поторопился ,смотал
07.04.2015, 20:08 | #385 (permalink) |
Просьба к технарям помогите разобратся как подключить трансформатор тс-160 к 237в?я так понимаю 1-1 в сеть перемычка 2-2 это 220в ,а если нужно 237в то перемычка 2-3 правильно?2) что-бы получить сумарную площадь поперечного сечения 2мм2 вторички нужно мотать в 4 жилы ПЭЛ0,51?
Последний раз редактировалось Александр_71; 07.04.2015 в 20:13 |
07.04.2015, 22:27 | #386 (permalink) |
чтобы получить 237в, нужно соединить 3 и 2*
подать 220 на выводы 1 и 1* для получения площади поперечного сечения 2мм2, потребуется сложить вместе не 4 жилы по 0.51мм, а 10шт, так как площадь поперечного сечения провода диаметром 0.51мм составляет 0.2мм2. складывать нужно ПЛОЩАДИ, а не диаметры!!!. |
08.04.2015, 15:07 | #389 (permalink) |
Весь вечер думал как я буду мотать транс в 10 жил ?Решил сначала прошерстить свой гараж и о-чудо нашёл несколько кусков медного провода по 3-5метров.Померял, диаметр где-то 1,6 по лаку ,площадь поперечного 0,8*1.5*1.5=1.8 или 1,5*1,5/4*3,14=1,767 вроде то что нужно.Сложил количество витков первички 414+414+64 иразделил 237 получил 1в=3,76 витка.Намотал на обе катушки по 37 витков, собрал на каждой получилось по10,5в ,а когда их соедил то 21,4 . Так нормально?Что не так?
Последний раз редактировалось Александр_71; 08.04.2015 в 15:14 |
08.04.2015, 15:13 | #390 (permalink) |
Так нормально.
в сети у тебя напряжение прыгает, когда замерял до того как соединить -было одно, сейчас другое, вот и получаешь разницу . всё в норме, пусть так и будет. |
