Старый 13.04.2015, 17:46   #401 (permalink)
Александр_71
Аватар для Александр_71
Померял, диаметр 1,6 по лаку ,площадь поперечного 0,8*1.5*1.5=1.8 или 1,5*1,5/4*3,14=1,767
Александр_71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 18:39   #402 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от skileton Посмотреть сообщение
я хочу мотать проводами 1.05 и 1.0 .в два провода .сколько это будет площадь поперечного сечения. и сколько ампер могу снять .
берём диаметр провода
1.0мм
делим его пополам
1:2=0.5
возводим в квадрат(умножаем само на себя)
0.5*0.5=0.25
умножаем полученое число на *пи* 3.14
0.25*3.14=0.785
полученное число и является площадью поперечного сечения проводника.
теперь считаем какая у нас общая площадь поперечного сечения двух таких проводов
2*0.785=1.57мм2
теперь берём плотность тока равной 5а, данное значение показывает, *какой ток* будет протекать через 1мм2 площади используемого проводника.Для трансформаторов с пассивным охлаждением такое значение не должно превышать 5а, для трансформаторов с активным охлаждением и открытым доступом воздушного потока к поверхности проводника, может составлять 10а.
у нас трансформатор обычный сетевой с закрытыми оботками и охлаждение пассивное, значит берём максимально возможный для этого режим работы-ток с плотностью 5а/1мм2
5*1.57=7.85а
из этого следует, что при использовании двух проводов , диаметр каждого 1мм, нам возможно использовать трансформатор с током не более 8(7.85)ампер.Трансформатор может обеспечить и бОльший ток, но при этом будет значительный перегрев провода, а значит и возрастает вероятность разрушения изоляции и возникновения межвиткового замыкания, как следствие этого лавинообразный рост тока и выгорание обмотки.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 20:17   #403 (permalink)
skileton
спасибо DTS. за подробное обьяснение.
skileton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 21:23   #404 (permalink)
Александр_71
Вот доделал .Завтра в гараже буду тестировать на автомобильном аккумуляторе.
Старый 13.04.2015, 22:14   #405 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Молодец Саша, получилось очень аккуратно. Единственное смущает решётка вентилятора сверху, я тоже автомобилист и знаю, что такое гараж, по этому попасть вовнутрь какой то болтик или гайка - вопрос времени.Лучше отверстия делать сзади или сбоку, так меньше шансов превратить зарядник в ящик с гайками.
Старый 15.04.2015, 14:01   #406 (permalink)
Александр_71
Тоже думал об этом,но подругому вентилятор нужно было выносить за копус,а этого не хотелось.
Старый 15.04.2015, 14:35   #407 (permalink)
Александр_71
После подключения к авто аккомулятору выявилась такая проблема ,стрелка амперметра очень сильно дергается т.е. выставляешь 3а будет дергатся от 3а до 5а,поставишь на 5а то с 5 до 7а.Отключаешь вентилятор всё приходит в норму. Поставил по диоду на + и - питания вентилятора проблема вроде ушла или тут нужно как-то подругому ?
Старый 17.04.2015, 01:30   #408 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
питание вентилятора можно взять откуда угодно, но удобнее всего так как я написал ранее, хотя вполне возможно взять переменку с одной половинки вторички и поставить диодный мостик на 1а и сглаживающий конденсатор 100-220мкф*25в, а потом резистор так будет даже лучше.
Старый 17.04.2015, 11:46   #409 (permalink)
Александр_71
Тимур я подключил вентилятор как ты мне советовал в 397посте.Вентилятор не шумит,но когда он включен то зарядка скачет.И чтобы это убрать я поставил последовательно + и- вентилятора по диоду.
Старый 22.04.2015, 11:08   #410 (permalink)
Александр_71
И снова здравствуйте.Другу понравилось моё ЗУ и он попросил сделать и ему такое же.Под это дело принёс трансформатор ТБС-2-01-у3.Первичка на 380в и две вторички 5в и 36в.Можно ли из этого трансформатора зделать ЗУ ?Если можно то как его перемотать на 220в?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
