Старый 14.07.2016, 20:53   #871 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Вопрос в тему. Есть два бублика размерами D=60мм, d=30мм, H=32мм.
Какова примерно их габаритная мощность, пойдут они для питания TDA2050, один на канал?
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 22:16   #872 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
примерно 42Вт, в принципе для питания одной 2050 пойдёт, ёмкости в фильтре помогут в пиках.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 15.07.2016, 18:51   #873 (permalink)
alex117
Такой еще вопрос - сейчас нет в наличии провода 1,5мм, но есть 0,5мм.
Если я намотаю вторичку в три провода 0,5мм, она будет равнозначна намотке проводом 1,5мм?
Старый 15.07.2016, 19:07   #874 (permalink)
Helix
Аватар для Helix
Это диаметры или площади сечения?
Считать замену нужно не по диаметру провода, а по площади поперечного сечения. В твоём случае, (если это указаны диаметры) провод диаметром 1,5мм можно заменить девятью проводами диаметром 0,5мм.
Helix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 19:39   #875 (permalink)
kataeff
намотать обмотку в три провода будет проблемно- особенно если много витков.если поблизости есть перемотка эл. моторов обратитесь- там может быть это сечение, по цене договоритесь...
kataeff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 19:45   #876 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
А зачем 1,5мм? Это на 150-200 ватт потребления. Три провода по 0,5 вполне достаточно для одной тда 2050. Другой вопрос, что мотать в шесть проводов(две симметричных вторички) мало приятного.
Старый 15.07.2016, 20:04   #877 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
это не проблема, проблема в том, хватит ли окна у бублика......
Старый 15.07.2016, 20:05   #878 (permalink)
alex117
Я буду мотать два транса, по одному на канал.
Вернее я один намотал уже в три провода, просто хотел спросить.
Можно поподробнее, как Вы считаете мощность?
Я просто пользовался таблицами в приложении
Старый 15.07.2016, 20:31   #879 (permalink)
urfinjuss66
В музыке нагрузка не постоянная, трансы считают из плотности тока до 4,5 А на мм квадратный. Опять же, транс у тебя 40-50 ватт, при напряжении на вторичке скажем 20 вольт, снимешь 2А. Потребление тда 2050 при работе без искажений, те же 1,5- 2 А. Так что, вполне достаточно провода D 0,8мм. 1мм я мотал на 100 ваттную тда 7294.
Старый 15.07.2016, 21:07   #880 (permalink)
urfinjuss66
Не понял, на фото только два конца вторички? Для двух полярного питания микроба надо две симметричные обмотки с общей средней точкой ( три провода должно быть)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
