Старый 22.07.2016, 18:29   #891 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Оставьте прокладку из картона.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 18:43   #892 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Если будете самостоятельно изготавливать трансформатор, сначала наматывайте вторичные обмотки, первичную поверх. Трансформатор рассчитывайте на номинальное напряжение 230 вольт и не пытайтесь из 7294 выжать больше 50 ватт...
Старый 22.07.2016, 18:59   #893 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Я либо что-то не так считаю, но мне кажется, намотать почти 2700 витков проводом 0,5мм на данный сердечник нереально, да еще 2 по 350 витков провода 0,95мм
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 19:06   #894 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Глаза боятся... Примите индукцию хотя бы равной 1,3 тесла, количество витков уменьшится до 2300 витков, при этом значении он гарантированно не уйдёт в насыщение (10 витков на вольт). Плотность тока я бы тоже уменьшил...
Старый 22.07.2016, 19:13   #895 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Да, в Ваших расчётах ошибка, вторичных обмоток должно быть четыре! Не задирайте напряжение больше 27 вольт... А лучше 24, при этом значении ещё больше плюсов...
Старый 22.07.2016, 19:36   #896 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Хороший совет, только не в тему, почему? потому что автор только начинает, автор в дальнейшем захочет (велика вероятность) переделать транс под что-то другое, ну и для ТОРа расположение обмоток роли особо не играет, да впрочем для любого сетевого транса роли не играет расположение обмоток, а вот трудностей это прибавит в некоторых случаях, другое дело импульсные трансы.... ИМХО конечно же...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 22.07.2016, 20:12   #897 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Соглашусь с Василием. первичку мотаем 2200-2400(до полного ряда). Потом вторички(на один канал можно на одной половине бублика, на второй на другой) Вольтаж подгоняем по месту(меряем мультиком при включ в сеть первички) и доматываем(ну или сматываем) до нужного значения.
Старый 22.07.2016, 20:29   #898 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Потом вторички(на один канал можно на одной половине бублика, на второй на другой).
Безграмотно!
ну и для ТОРа расположение обмоток роли особо не играет, да впрочем для любого сетевого транса роли не играет расположение обмоток.
Влияет!
Старый 22.07.2016, 22:35   #899 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Влияет!
Стесняюсь спросить, каким же это образом ?
sergeisam на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 23:06   #900 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Приведённое сопротивление в первом и во втором случае подсчитайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
