15.07.2016, 22:33 | #881 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
15.07.2016, 23:28 | #882 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Нее. Для питания одного канала (одной микросхемы) нужно двухполярное напряжение +24в ноль - 24 вольта. Тоесть два одинаковых плеча - одно положительное напряжение, второе - отрицательное относительно общего нуля.
22.07.2016, 17:50 | #884 (permalink) |
Нашелся очередной сердечник. Как оказалось, он состоит из 2-х колец.
Размеры D=90мм, d=72мм, H=20мм, каждый бублик. Вот думаю, куда его применить и как рассчитать количество витков, если использовать его, как силовой. Марка железа, к сожалению, неизвестна |
22.07.2016, 17:58 | #885 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
90Вт примерно одно кольцо, говори напряжения и ток вторичек скажу витки
«Sound. Vision. Soul» © |
22.07.2016, 18:20 | #888 (permalink) |
Да 100ватт+-
22.07.2016, 18:21 | #889 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Делайте оба кольца вместе, трансформатор общий для питания обоих каналов.
Просто обмоток сделайте две (2х24-27В), для каждого канала отдельные. Более мощный трансформатор для питания усилителя мощности более предпочтителен и места меньше займёт. |
22.07.2016, 18:24 | #890 (permalink) | |
Только вот вопрос - в исходном сердечнике получается был зазор между кольцами (картонное кольцо). Мне же нужно их собирать без зазора или как? |
