Старый 29.07.2016, 18:33   #911 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Продолжая изыскания, программа Power Trans показала почти те же значения, что и онлайн калькулятор выше. На ней, пожалуй, и остановлюсь.
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 19:42   #912 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Для транса в аудио важен параметр магнитной индуктивности ТЛ, в предыдущем расчете обозначен как В max-1,7. Это катастрофически много. Хороший удифильный транс мотают с 0,8-1 Тл, средненький- 1,2-1,4. Возрастает колво витков в обмотке, до 40%, падает мощность железа. Зато транс ни фонит, ни гудит, ни греется. Так, что -1800витков минимум. Лучше мотать до полного ряда.
Старый 30.07.2016, 12:17   #913 (permalink)
alex117
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Понятно, просто для меня главный параметр - чтобы не бахнуло при включении и не гудело, ну ток хх менее 50ма. А аудиофилией не болею, слава Богу )
Старый 09.08.2016, 21:18   #914 (permalink)
alex117
Намотал 2000 витков - включил через лампу в сеть, лампа горит полным накалом, ток х.х 170ма, короче все зря...
Сопротивление обмотки примерно 70 Ом
Старый 09.08.2016, 23:07   #915 (permalink)
urfinjuss66
Где то косяк. Провод 0,4? сопротивление одного метра примерно 0,1 ома, у тебя должно быть метров 200-220. Значит +- 20ом
Старый 10.08.2016, 08:25   #916 (permalink)
alex117
да, провод 0,4 по лаку.
кз тоже не может быть, мотал внимательно, провод новый
Старый 10.08.2016, 10:59   #917 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
провод новый
Случайно, не алюминий?
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 11:47   #918 (permalink)
alex117
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
0.4 не видел никогда алюминиевый
Старый 10.08.2016, 14:20   #919 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
В трансформаторах китайского производства.
Если длина провода около 200 метров - сопротивление медного проводника сечением 0.125кв.мм будет около 29 Ом, алюминиевого - 45 Ом.
У Вас 70 Ом
Старый 10.08.2016, 17:06   #920 (permalink)
alex117
У Вас 70 Ом
да не, моток отечественный это точно.
Даже не знаю что и делать, разматывать не буду, пущу намотку на донор, по мере необходимости.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
