02.11.2014, 07:14 | #781 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если по теме, то нужно хотя бы знать необходимое выходное напряжение для предварительного расчёта. Поищите паспорт или хотя бы марку прибора. |
06.11.2014, 16:11 | #782 (permalink) |
вот для этой схемы нужен трансформатор. На 40ватт не меньше. Напряжение указано на схеме. А с другой стороны для подачи импульса в кабель 0,4кВ, 6кВ напряжение не важно, важно мощность которую туда подать. Или я не прав?
Последний раз редактировалось Кумир1; 06.11.2014 в 16:20 |
08.04.2015, 18:44 | #783 (permalink) |
Вот мой первый опыт с намоткой трансформатора, и достался мне для этого тор))) мотал не торопясь, пару вечеров. Могу сказать что не так сложно его мотать, как болят пальцы после Потребление ~9mA при нпруге в сети 230В. И появилось пара вопросов: Вторичку мотать в любую сторону или в туже что и первичку? Подойдет ли для изоляции между обмотками бумага от конденсаторов?
08.04.2015, 19:47 | #784 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вторичку мотать все равно в какую. Изоляция - фторопласт(фум), малярная лента, х/б изолента, лейкопластырь, бумага, пергамин, стеклоткань, лакоткань, думаю капроновые чулки даже пойдут. Главное, что б дырки хватило для намотки вторички, так как при изоляции она быстро уменьшается.Как я бублики мотал
08.04.2015, 20:25 | #785 (permalink) |
Спасибо! Понял
21.04.2015, 14:10 | #786 (permalink) |
Собираюсь намотать трансформатор для бп к тда7294, есть пару совсем глупых вопросов:
На выходе трансформатора должен быть +u, -u и земля. Вторичную обмотку нужно наматывать таким образом - от минуса к плюсу (u*2), и в центре вторички вывести землю? |
21.04.2015, 19:44 | #787 (permalink) |
Просто Светлана
На выходе трансформатора не будет плюсов и минусов, только переменное напряжение. Плюсы и минусы появляются только после выпрямителя. Если нужно двухполярное напряжение, то вторичная обмотка может иметь вывод из середины.
03.12.2015, 12:30 | #788 (permalink) |
Всем привет, знающие люди подскажите пожалуйста, реально ли реализовать такой трансформатор или нет, суть вот в чем, необходим трансформатор 60в 30а постоянного тока, реально ли его сделать из одного кольца? Какое кольцо необходимо, в интернете нашел ферритовое кольцо 220х150х22, только не помню намагниченное оно или нет, подойдет ли оно или нет? Так же находил формулы рассчета витков и что то дикие количества получались, около 730+ витков первички и еще больше вторички, и провод вторички 3.45мм2, так же еще один момент, нужно ли на выходе ставить конденсаторы? Нашел конденсатор на 63в 3300мкф.
Такой транс будет питать 4 драйвера 8-80в/5.9а |
03.12.2015, 19:26 | #789 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вам нужен импульсный блок питания или же классический трансформаторный? Если трансформаторный то нужно не ферритовое, а кольцо из трансформаторной стали. Ищите порядка 2кВт сердечник.
«Sound. Vision. Soul» © |
03.12.2015, 21:42 | #790 (permalink) |
