21.08.2016, 21:18 | #952 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Тут, типа Натали, что-то просится, но она не для первого раза(обычно последняя). Делай, что осилишь, микруха для начала неплохо, минимум настроек, почти всегда заведется. Опять, под что собираем? Акустика, муз предпочтения? А бублик, чем хорош - вторичку всегда домотать - отмотать, дополнительную мотнуть всегда можно.
15.10.2016, 04:10 | #953 (permalink) |
Здравствуйте!
Хотел бы попросить помощи по намотке тороидального трансформатора для усилителя MF-1 на двух tda 7294, необходимо получить двухполярное питание 2x27в. Нашел тор от старого стабилизатора Украина-2, алюминиевый провод размотал. На фото размеры тора,ширина ленты 35мм. Вопросы: 1) Какой диаметр провода брать для первичной обмотки, сколько витков(метров)? 2) Стоит ли оставлять заводские картонные подкладки на фото видно их, или лучше убрать и обмотать тряпочной изолентой ? 3) Чем лучше изолировать (пропитывать) между слоями, из легкодоступных материалов? 4) Какой диаметр провода брать для вторичной обмотки, сколько витков чтобы получить 2x20в? Калькуляторы по расчету трансформаторов показывают примерно такие данные: первичка диаметр 0.57мм 700 витков, вторичка диаметр 1.82мм 60 витков. Можно ли этому верить? трансформаторы никогда не наматывал. Буду благодарен за любые советы! |
16.10.2016, 20:20 | #954 (permalink) |
Я мотал проводом 0.53 1400 витков первичку, но 1200 там с головой как окозалось, большое кол-во витков потому как рекомендуют заниженую индукцию для усилитилей, а вторичку проводом 1 мм, не помню сколько витков, ну там померять можно.
Картонки оставь, а сверху в один слой тряпичной лентой пройдись или молярным скочем. Между слоями изолировал фум лентой, между первичкой и вторичкой тряпичной лентой ток не той что раньше была а новой она тоньше и липнет с одной стороны. Вот тут почитай такие же вопросы были Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 |
16.10.2016, 20:43 | #955 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
16.10.2016, 22:20 | #956 (permalink) |
Спасибо за советы и ссылку на статью. Перечитав эту тему вчера начал мотать, как вы и написали картонки оставил, сверху обмотал тряпочной изолентой лавсановской в 1 слой,провод на рынке был только 0.6мм петля размагничивания от старого телека вроде,изоляция как мне показалась хорошая откусил кусочек гнул его по разному вобщем издевался лак не поотлетал.
А вод с проводом наверное поступил неправильно,на челнок откусил на 1000 витков думал мотать 800 + запас. Намотал первый слой (238витков) потом фум лента толщиной 0.10мм когда намотал половину второго слоя заметил что фум лента чуть протерлась, в нескольких местах просвечивается слой первой обмотки но продолжил мотать(не страшно ли это?) Сейчас домотал второй слой (225витков) собираюсь опять проходить фум лентой. Мотаю чуть с натяжкой, в центре стараюсь виток к витку с краю чуть с пробелом, так вот крайние витки углубляются немного межу первым проводом это нормально? Размеры железа первый раз указал чуть не неправильно мерял по быстрому на фото точные. |
16.10.2016, 22:30 | #957 (permalink) | ||
Механик
18.10.2016, 21:40 | #959 (permalink) |
Вообщем с первичкой почти закончил 1 слой (238витков), 2 (225), 3 (212), 4 (210), 5 (190), 6-й сейчас доматываю (приблизительно 180)
После третьего слоя (675витков) включил через лампу 40w лампа слегка накалилась, тор немного гудел, после 4 слоя (885витков) лампа без реакции если прислушаться еле слышно гудение тора ,5 слой (1075витков) тишина. С шестым слоем будет приблизительно (1255витков) как я понял этого достаточно.Чем лучше заизолировать первичную обмотку есть фум лента, обычная желтая изолента,тряпочная лавсановая изолента, если в этом порядке по одному слою нормально будет? Завтра буду на рынке,какой провод брать на вторичку до этого ходил нашел только 0.75 провод, обещали в среду принести что то потолще если будут например 1мм , 1.12мм , 1.25мм ,1.32мм какой лучше взять? Первичка когда брал сказали 0.6мм а знакомый измерил микрометром оказалось 0.56мм. И ещё вопрос собрал месяц назад свой первый усилитель ИТУН на TDA2050 по схеме Линкора,сейчас питается от обычного трансформатора 2x15v. Колонки подключил radiotehnika s-30b (8 Ом) доработанные по минимуму герметизация швов +замена всех проводов на акустический кабель 2х2.00 мм². В принципе звук нравиться, но тут родственник отдал ещё 2 колонки radiotehnika s-30 (4 Ом) с заводскими пломбами, говорит слушал всего раз пять их за все время,состояние идеальное, вот я и собрался сделать ещё один усилитель на TDA 7294. Собственно вопрос в чем,хотелось бы все собрать в один корпус TDA 2050 и TDA 7294 (тыл и фронт) можно ли с моего тора сделать питание для двух TDA 2050 и двух TDA 7294 общая мощность колонок 120ватт (+ на всю громкость слушать не собираюсь комната 14м² ) какого диаметра провода брать тогда на вторичку? Извиняюсь за много текста просто так думаю будет понятнее что я хочу сделать и возможно ли это |
18.10.2016, 22:48 | #960 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
