Старый 22.01.2010, 16:03   #11 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Впрочем, зайди минут через пятнадцать, выложу фотки.
Эти темы схожи с вашей и я рекомендую прочитать их
Как правильно намотать тороидальный трансформатор?
Тороидальный трансформатор
Как намотать трансформатор на 60ват 4A 12в ?
Старый 22.01.2010, 16:42   #12 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Вот так надо мотать. Извини, сердечника у меня сейчас нет, но аналогия должна быть понятна.
Старый 22.01.2010, 16:46   #13 (permalink)
Antonioni
Аватар для Antonioni
Вот спасибо! Всё ясно теперь!!! =D А то я думал что надо мотать по диаметру. а трансформаторов в разобраном виде я и не видел.
Antonioni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 16:48   #14 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да не за что, вопросы будут - милости просим!
Старый 22.01.2010, 22:05   #15 (permalink)
Antonioni
Первичную намотал. включил и долго держал пот напрягой, трансформатор не греется. а как посчитать сколько матать вторичную обмотку? и какой взять провод на ток 3 ампера?
Мне нужно получить напряжение 25 вольт постоянки.
Последний раз редактировалось Antonioni; 22.01.2010 в 22:12
Старый 22.01.2010, 22:23   #16 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
На три ампера достаточно взять провод 1.5 миллиметра. А обмотку посчитать просто: намотай 10-20 витков любого провода и измерь напряжение на получившейся обмотке. Это напряжение подели на количество витков и получишь напряжение на один виток. То напряжение, которое тебе нужно, раздели на напряжение на один виток, таким образом получишь нужное количество витков. Но если нужно 25 вольт постоянного тока, то переменного нужно меньше. Это тоже просто подсчитать: требуемое напряжение надо умножить на 0.75
В твоём случае 25*0.75=18.75, то есть 19 вольт. Но надо ещё учесть падение напряжения на выпрямителных диода (около одного вольта) и просадку напряжения под нагрузкой. В общем, надо намотать около 20 вольт переменного тока.
Старый 22.01.2010, 22:25   #17 (permalink)
Antonioni
вот, теперь мне всё понятно. благодарю! замечательный у вас форум!
А можно будет дальше задавать вопросы?
Старый 22.01.2010, 22:27   #18 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Конечно можно! О чём разговор?
Старый 27.03.2010, 11:50   #19 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
Подскажите какую мощность можно выжать из этого торика.внешний диам 8см,внутр-5см,высота-3см.намотал пока первичку,вышло 6витков на вольт.Хватит ли этого железа для питания двух тда7294?
prilip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 12:30   #20 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Такой трансформатор имеет мощность около 60-80 ватт. Для двух TDA7294 маловато. Но можно намотать два таких трансформатора и питать каждую микросхему от собственного источника. Это был бы идеальный вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
