08.11.2013, 14:14 | #1251 (permalink) |
08.11.2013, 16:35 | #1253 (permalink) |
Тоже интересно, чем это чревато. 10 000 и, тем более, 22 000 у нас просто не возят. Типа, дорого их возить - надо брать коробками. А если не коробками, то на заказ могут привезти штучно, но цена порядка 400 рэксов за 10 000 мкф.
Кстати, микросхем, наверное полно бракованных. У меня не запустилась. Собрал на другой микрухе(правда и на другой, но точно такой же плате) с практически той же обвязкой, кроме пары резисторов, - заработала. А на прежней, такое ощущение, вход не работал. Фон есть, тепло выделяет, а музыки нет. Кстати, от двух компьютерных БП заработала. Правда, помехи жуткие. Один из двух используемых БП еще и комп крутит) По ходу, жесткие диски очень громко "поют") Помимо общего треска еще и на закрытие/открытие всех приложений реагирует. |
08.11.2013, 16:40 | #1254 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ребят, серия TDA729х самая отвратительная, в плане их капризности, чуть что не так, они испускают дух. Собирая УНЧ на этой микре, будьте предельно внимательны, и аккуратны, после сборки перед запуском еще 7 раз проверьте сборку, и только потом, помолившись великому и могучему Току, жмакайте "Вкл."
«Sound. Vision. Soul» © |
09.11.2013, 12:44 | #1255 (permalink) |
09.11.2013, 14:23 | #1256 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
если все компоненты рабочие, должно было заработать! Емкости не играют роль при проверке(но они должны быть обязательно), просто потом, при прослушивании 2200мк будет мало, заметишь на провалах в басе
..хотя в Амфитоне 75у-101 стоят 2200 в плече на 75 ватт и ничего.. ничего хорошего |
09.11.2013, 14:38 | #1257 (permalink) |
Механик
Немного не так, ёмкость в фильтре питания является не только накопителем, но и фильтром помех. 2000мкФ достаточно для пробного пуска УНЧ, но не более, т.к. может появиться возбуд.
12.11.2013, 23:21 | #1258 (permalink) |
Подключил так же (к двум комп БП, причем один из них в компе) с конденсаторами 4700х50 на плечо - пение жестких слышно громче и отчетливей. Вот тебе и фильтр) Может, и фильтрует, но не совсем то, что нужно)
PS. Басов с конденсаторами, действительно, стало больше. |
13.11.2013, 13:46 | #1259 (permalink) |
Нужен совет. Второй усилитель работает как-то странно. Вместо музыки слышны только подхрипывания(под музыку) Если одним пальцем коснуться корпуса микросхемы, а другим "соединить" питание (общий) и входной конденсатор, то появляется различимая мелодия. Где неисправность? Это микруха?
13.11.2013, 15:07 | #1260 (permalink) |
АУ!
Точнее, корпус и ту ногу конденсатора, которая идет на 3-ю ногу микрухи. |
