07.06.2012, 09:03 | #883 (permalink) |
Просто Светлана
500 Ом такого не найдёте, есть 510 Ом. Можно собрать из нескольких, соединяя их последовательно - параллельно.
Например, два резистора параллельно по 1 кОм получится 500 Ом, два резистора последовательно 240 Ом и 270 Ом, получится 510 Ом. |
07.06.2012, 10:01 | #885 (permalink) |
Стараюсь не флудить
а это что за детали и для чего они
07.06.2012, 10:23 | #886 (permalink) |
Просто Светлана
Конденсатор, мост, счетверённый компаратор, высоковольтный мощный транзистор
Мост можешь использовать в блоке питания, остальные пока ни к чему тебе... |
07.06.2012, 10:57 | #889 (permalink) |
Просто Светлана
Это был какой-то импульсный блок питания.
Как правило, радиолюбителю может всё пригодиться, конденсаторы, электролитические должны быть не вспухшие, можно выпаять все резисторы, диоды. От трансформаторов возможно когда-то могут понадобиться ферритовые сердечники, провод для каких-то катушек... Всё рассортировать и разложить по коробочкам. |
07.06.2012, 12:37 | #890 (permalink) |
Стараюсь не флудить
а для чего эти керамические штучки
