03.01.2016, 22:57 | #1881 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
03.01.2016, 23:08 | #1882 (permalink) | ||
Процитирую "Ещё одна интересная тема - как запитать светодиод от сети 220 В. Например, воткнуть его для подсветки в выключатель. Казалось бы просто: ставим последовательно резистор, и всё. Но! Мы забыли ещё об одной важной характеристике светодиода: максимально допустимом обратном напряжении. У большинства светодиодов оно около 20 вольт. А при подключении его в сеть при обратной полярности (ток-то переменный, полпериода в одну сторону идёт, а вторую половину - в обратную) к нему приложится полное амплитудное напряжение сети - 315 вольт! Откуда такая цифра? 220 В - это действующее напряжение, амплитудное же в {корень из 2} = 1,41 раз больше. Поэтому, чтобы спасти светодиод нужно поставить последовательно с ним диод, который не пропустит к нему обратное напряжение." Цитата:
если б я знал...... я подумал, если взять немного большей ёмкости, то ничего страшного не произойдёт.... |
03.01.2016, 23:24 | #1885 (permalink) |
у вас две грубых ошибки
1. электролитический полярный конденсатор включили в цепь переменного тока - опасно для здоровья 2. увеличили расчетную емкость, которая задает в таком включении величину тока через светодиоды
04.01.2016, 00:58 | #1886 (permalink) |
Виктор, не всё так однозначно и фатально. Просто нужно учесть некоторые нюансы:
- полярные конденсаторы включать в цепь переменного тока можно, но при одном условии - если два одинаковых конденсатора соединить последовательно одноименными электородами (например, двумя плюсами). Т.о. было бы убито сразу два зайца: понизили бы ёмкость вдвое и получили неполярный конденсатор. - недостающее реактивное сопротивление можно добрать резистором включенным в цепь последовательно с конденсатором. Это еще и предпочтительно для снижения броска тока в момент включения питания и импульсных помех в электросети. Так что схему нужно слегка доработать и всё получится. |
04.01.2016, 07:08 | #1887 (permalink) |
Начать можно с легендарной книги В.Г.Борисова “Юный радиолюбитель”.
К информации в интернете необходимо подходить крайне осторожно и вдумчево. Там же было сказано, что для подсветки, а не для освещения. Вот рабочая схема самодельной светодиодной лампы. У меня такая работает, уже, 2(два) года.
04.01.2016, 11:26 | #1890 (permalink) | |
PS к указанному вами следует добавить, что электролиты еще рекомендуется зашунтировать диодами
