24.11.2008, 07:43 | #251 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
2. По этой ссылке информации более чем достаточно для постройки лазера (проверено лично). 3. Увеличивать длину трубки не стоит - резко упадёт мощность. Всё таки зеркала применяются обычные, плоские, и потери очень значительны. 4. Лампы от вспышек не дадут нужного эффекта: никогда не получится зажечь их одновременно. Но есть лампы не в виде буквы "U", а просто в виде трубки длиной миллиметров 250. Вот их стоит попробовать. 5. Прокачивать можно чем угодно, главное не допустить загрязнения рабочей жидкости, лучше всего для этой цели подходит перистальтический насос. 6. Со светодиодами ничего не получится. Во первых спектр не тот, а во вторых мощность, ну и в третьих длина вспышки. Даже лампа от миниатюрной фотовспышки имеет энергию импульса в 20 джоулей, а наша отечественная лампа ИФК-120 имеет энергию 120 джоулей. Это очень много, на светодиодах, даже самых мощных, никогда такого не достичь. А импульсная лампа, которая описывается в конструкции жидкостного лазера, имеет энергию не меньше чем 3000 джоулей. Ну и плюс ко всему, светодиоды имеют различные характеристики, причём разброс параметров очень велик, как по яркости, так и по напряжению зажигания. А, как я уже говорил, источник накачки должен быть один, ибо даже две лампы никогда не удастся синхронизировать в достаточной степени.
24.11.2008, 12:39 | #252 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Убедили. Но по возможности я всёравно поэксперементирую. Какой цвет вспышки был у самодельного триггера (видимого спектра)? Интересно просто чем воздух светит .
У меня валяются киловатные галогенные лампы от рекламных щитов. Там кварц. С них можно получить трубки размерами 10*8*140мм. Вогнутые зеркала можно попробовать изготовить в домашних условиях. Только я не умею расчитывать фокусное растояние. Оно равно половине растояния между зеркалами? |
24.11.2008, 15:23 | #253 (permalink) |
Вспышка была бело-голубого цвета, где то 6400 К. Вогнутые зеркала в домашних условиях не изготовить, проще поискать подходящие от резонатора промышленного лазера.
24.11.2008, 17:08 | #254 (permalink) |
Согласен. Проще. Но в домашних условиях параболическое зеркало изготовить всё же возможно - на центрифуге. Но для лазера у него не хватит прочности.
24.11.2008, 17:55 | #255 (permalink) |
На центрифуге? Из чего? Там радиус кривизны должен быть порядка 1500 - 2000 миллиметров при диаметре 15 миллиметров. Как этого достичь в домашних условиях?
24.11.2008, 22:30 | #256 (permalink) | |
А как там дела обстоят с вашими голограммами? Давно новостей никаких небыло. Есть сдвиги? Последний раз редактировалось INFERION; 24.11.2008 в 22:46 |
24.11.2008, 22:33 | #257 (permalink) |
Ну а как ты собрался расплавленное стекло в домашних условиях остужать на центрифуге?Потом ещё шлифовка. Не заморачивайся. А ты в электронике силён? Как можно подключить двигатель от винчестера? Желательно со схемой.
24.11.2008, 23:35 | #258 (permalink) | |
В электронике не сказал бы что силён. Просто увлекаюсь и не более. За двигатель от винта - много написал, но передумал оффтопить и затёр. Проще наверное будет просто найти рабочую плату от мёртвого винта, но вот мой Seagate не хочет работать, когда я головки отключаю. Варианты либо дорогие (600р.), либо сложные (ПЗУ), либо с недостатками (без синхронизации). Я только один раз синхронный трёхфазник подключал (от привода), ито без обратной связи (для центрифуги она не столь важна). Если надо - схему могу вспомнить. Она простая, но не "чувствует" двигателя. P.S. Думаю для обсуждения этого вопроса лучше поискать другое место. Последний раз редактировалось INFERION; 25.11.2008 в 00:24 |
25.11.2008, 07:39 | #259 (permalink) |
Тогда точно ничего с таким зеркалом не получится, материал стекло и ничего другого.
25.11.2008, 21:21 | #260 (permalink) |
Валерий. Так значит это вы возитесь с фосфатным стеклом! К тому же и в лазерах разбираетесь! Я регистрировался на форуме, чтоб задать вам один вопрос (но потом как-то отвлёкся на этой теме): Пробовали ли вы использовать это стекло как рабочее вещество усилителя? По-моему от спиртового раствора люминисцента его отличает только твёрдое и удобное для обработки состояние.
