Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Лазеры
Старый 12.04.2008, 23:54   #141 (permalink)
Skeezo
Валерий, большое спасибо за совет.
http://www.instructables.com/id/Laser-Image-Projector/
Конструкция представляет собой лазерный проектор. Как я понял работает со слайдами, хотя вроде в обсуждении были мысли использовать вместо слайдов TFT дисплей.
P.S. Была идея совместного использования голограмм и проекционного изображения в качестве арт инсталляций и элементов дизайна, но как я понял создание больших голограмм (допустим 1м на 1м) практически не реализуемо...
Skeezo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2008, 08:35   #142 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от Skeezo
Почему это? Существуют лазерные диоды мощностью 1 ватт и более. А одного ватта хватит для голограммы метр на метр.
Старый 04.06.2008, 18:39   #143 (permalink)
Apraxin
А на каких длинах волн излучает ЛДиод от ДВД-РВ?
Apraxin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 00:36   #144 (permalink)
Эссиэн
Кому будет интересен материал, по уже готовым лазерным устройствам смотрите:
http://www.wickedlasers.com/
А так же много видеороликов:
http://www.lasercommunity.com/movie.php
Тут тоже много всего интересного, далеко не только лазерные устройства:
Эссиэн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 11:41   #145 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Валерий
640 нанометров
Старый 29.06.2008, 01:13   #146 (permalink)
aftaev
У меня задача, необходимо в полиэтиленовом мешке прожечь дырки, чтобы получить дышаший пакет. Но по возможности чтобы эта перфорация была по возможности мала, чтобы споры бактерий и грибов не пролезали во внутрь. Я посмотрел под микроскопом ДВД диск, и вроде пойдет. Поэтому решил выдернуть лазер от ДВД и прожечь дырку. В гуугле дал поиск по мощности лазера ДВД так попал на этот форум.
Вопрос: мож кто знает размер пучка у ДВД, или ширину дорожки на ДВД болванке что прорезает лазер???
Да вот на этом сайте можно посмотреть что стоит, есть линзы, готовые модули, очки граверы и тд.
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trk...All-Categories
Вопрос к специалистам что эта за фиговина:
http://cgi.ebay.com/20-Watt-20W-CO2-...3286.m14.l1318
Понятно что лазер, вот непонятно его нужно фокусировать или он сразу будет резать?
aftaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2008, 09:29   #147 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Луч когерентного света (лазера) можно сфокусировать в точку равную половине длинны волны этого лазера. Но при условии, что луч очищен от пространственных аберраций при помощи узла пинхолла. У диода, который установлен в DVD, длина волны 650 нм, значит его, теоретически, можно сфокусировать в пятно диаметром 325 нм. Но это теоретически, на практике же пятно получится процентов на тридцать больше. Так что чем короче длинна волны у лазера, тем в меньшую точку его можно сфокусировать. Эксимерные лазеры, применяемые в микрохирургии глаза, имеют длину волны менее 100 нм, что уже в области глубокого ультрафиолета.
И ещё у лазерных диодов существует одна неприятная особенность: расходимость по горизонтали и по вертикали разная, что приводит к существенному увеличению диаметра сфокусированного пятна.
Старый 29.06.2008, 12:38   #148 (permalink)
aftaev
А это СО2 лазерная трубка в 120W, выдает луч которым сразу можно будет резать или обязательно нужно его сфокусировать.
Чтоб метал резать например 3мм, сколько мощности лазера надо?
ПО CNC станочкам есть готовые наборы, можно посмотреть тут: http://stores.ebay.com/MOTIONTEK-CANADA
Доставка будет около 200 баксов, есть попроще и подешевле.
Старый 29.06.2008, 15:01   #149 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Луч сам по себе не режет металл, он только его нагревает, а режет кислород подаваемый под давлением в зону резания. При большой мощности можно и испарять металл, тем самым его разрезая, но нужна большая мощность измеряемая киловаттами, только кромка реза будет очень далека от идеальной. Это только в кино луч режет как лобзик, а на самом деле попадание импульса мощного лазера в твёрдое тело вызывает сильную ударную волну, больше похожую на попадание снаряда, чем на световой импульс. Это происходит потому, что мгновенно часть твёрдого вещества превращается в газ, и он моментально расширяется. А давление газа, как известно, одинаково во все стороны. 120 ватт может резать фанеру толщиной 8 - 10 миллиметров, но и в этом случае понадобиться удалять продукты горения из зоны резания, делается это воздушной струёй.
Старый 29.06.2008, 15:39   #150 (permalink)
aftaev
А чтоб резать металл с продувкой кислорода какая мощность нужна лазер, так для развития?
Что такое калиматорные линзы, в чем отличие от обыкновенных?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
