09.08.2008, 13:05 | #171 (permalink) | |
Можно. Дуй на луч дымом (срочно начинай курить!) и спичку подставляй в самое тонкое место луча. Если очень близко к линзе,то лучше не спичку,а пакет,а-то испоганишь линзу (если конечно тебе удастся поджечь спичку). З.Ы Наберись терпения и найди мультиметр! Измеряй сколько вольт падения напряжения на резисторе и дели на сопротивление резистора и получишь силу тока в мА. I=U/R |
09.08.2008, 13:16 | #172 (permalink) | |
ЛД это ведь не лампочка ж)) И статьи из "Хакеров" тож не читай! Иди на форум Радиокота,там на 40-ка страницах эта тема обсуждалась)) Если б ЛД как лампочка в ларьках в метро продавался б,то и жалеть было бы не о чем.... У меня сейчас питается от аккумулятора телефонного 3,6в и резистор стоит 6 Ом.Ток гдет-то 220мА... И ещё два конденсатора к ногам ЛД припаяно (керамика и электролит). Радиатора нет,так что я больше 20 секунд не свечу им,а-то хана ему! |
09.08.2008, 13:54 | #174 (permalink) |
Кондёры против скачков напряжения советуют.
Т.е мультиметр ты так и не нашёл? И как ты будешь подбирать сопротивление,на глазок штоль? Видимо у тебя сильно свербит в одном месте)) Или резаков халявных у тебя вагон и маленькая тележка... Вобщем на меня не пеняй когда сожжешь ЛД ! Или ты на слабом красном тренируешься? |
09.08.2008, 14:56 | #175 (permalink) |
сначала на слабом тренировался а потом подключил нормальный, мне понравилось. уже попробовал прожечь изоленту черную. непосоветуешь какую лучше фокусировку приобрести для него? и спасибо тебе за советы очень помогли
09.08.2008, 15:07 | #176 (permalink) |
темболее резистор переменный можно по маленьку прибавлять. какой посоветуешь модуль, подешевле и попрактичнее. только я его почтой смогу только заказать у нас непродают таких вещей!
09.08.2008, 15:45 | #177 (permalink) | ||
А выйти на балкон и посветить на километр в стену здания хватает и указочного коллиматора. С модулями дело не имел и даже не интересовался,но уж наверное настраиваемый должен быть,а не постоянный и конечно желательно со стеклянной линзой.Я покупал указку за 70 рублей ,на ней две кнопки (на указку и на светодиод),она тоньше 50-ти рублёвой и там латунный коллиматор и луч 1 - 1.5мм. Цитата:
Если ЛД жжёт изоленту,то остановись на этом и не поднимай больше ток. |
09.08.2008, 16:38 | #178 (permalink) |
всмысле ты взял из указки за 50 рублей линзу и приснобдил к датчику? у тебя какой пучок получился сфокусированный или нет. у меня нет. чем дальше от указки тем больше диаметр подсветки
09.08.2008, 18:30 | #179 (permalink) |
К какому датчику???
Какой пучёк??? Юноша! Самовыражайтесь точнее)) В указках линзы с коротким фокусом,так что надо приближать линзу к ЛД,а не удалять от него. Подточи надфилем коллиматор(со стороны ЛД) и крути настроечную шайбу ,в зависимости от того что тебе нужно... Луч или точка. Я не линзу взял,а вообще выдрал всю плату указочную из коллиматора и вместо платы воткнул ЛД. |
09.08.2008, 22:06 | #180 (permalink) |
а где можно купить модуль для него чтобы он за подлезо туда влез и настраивать можнобыло подскажите плиз?
если можно то ссылку на этот модуль |
