Опыты с лазером
  • Автор темы Автор темы Admin
А кто-нибудь делал все это на диодах прямоугольной конструкции из NECовских DVD?
Читай выше на 1 сообщение, дружок.
Я только что подробно рассказал, как я поюзал именно NEC DVD!
Диод там цилиндрический, посмотри внимательнее - аккуратно вскрой "гараж" и тонким лезвием его вынимай оттуда :)
Второй диод - ИК - там действительно плоский и бескорпусной, этот будет виден только в ИК диапазоне (если фотокамера, к примеру, поддерживает подобный режим).
Линза обыкновенная, только с крепление м её и диода надо поковыряться.
Я сказал, что самая подходящая. Посто надо подойти к ней с осторожностью и умением. Тогда за малую сумму, не идущую ни в какое сравнение с готовым модулем, можно получить отличный девайс. И я говорил конкретно про линзу, а не про использование узла в целом. Я именно так и поступал, на моём видео использовалась именно линза от указки. Так кого в топку?
Зря ты так сказал, с этим гэ я провозился почти день ,что б ее подогнать к фонарику, а готовый модуль установить (и выломать китайский!) зяняло чуть больше часа.
Указка сделана на соплях, и не дает возможности фокусировать луч. А точность там нужна в 0,1 мм.
Я уже 2 пружины установил с обеих сторон линзы - все-рно нет результата.
И резьба не держит крышку в нем.
Кроме того, линза лазерного модуля стеклянная, в 1,5 раза меньше диаметром, чем китайская = более тонкий луч.
А про цену - кнечно, если есть большая разница в 76 и 390 рэ...
Кроме того, я 2 дня искал эту, пардон, сраную указку, вместо того, что б сразу в "Чипе-Дэйле" купить модуль! :mad:
Так что теперь понимаешь, почему я такой злой на то, что "китайская указка - самая подходящая для этих целей".
В общем, те, кто будут читать этот форум, теперь будут иметь возможность выбора :)
Нужен именно пишущий привод, в твом случае это, видимо, или комбо-привод или просто DVD-Rom.
Вот, специально для тебя добавил фоту
http://photofile.ru/users/astartos/3639129/80877514/
А то такое впечатление, что меня держат за самого мохнатого лоха :confused:
Так что ответ на вопрос, и решение проблемы зависло...
Кстати, не я первый, кто тут уверяет, что спички не поджигаются :(
Я видел такие диоды, они отлично подходят для экспериментов, только надо делать для него специальную оптику.
:confused:
Ну пардон тогда, может у нас с товарищем действительно разные по конструкции приводы, хоть и одного производителя.
Наклейку с моего см. на фото (пост выше).
Видео процесса зажигания спичек видел? Или думаешь что это видеомонтаж? А твой привод пишет двухслойные диски на восьмой скорости, это маловато. Самый мощный лазер у LG, который пишет двухслойные диски на шестнадцатой скорости. Его мощность около 270 милливатт.
О чем я и говорю - что у меня не самый мощный лазер.
Хоть и ДВД-Ррррр.
Теперь буду искать Blue Ray - интересно, он жгет спички?
Хотя дождаться, пока его кто-нить сломает...
Вот тот самый ЛД на кривом теплоотводе, вид спереди, извиняйте за плохое качество..
    27.1 KB · Просмотры: 223
Это излучатель точно не инфракрасный, я его подключал и даже фокусировал маленькую точку на черной пластмассе - дымило.Только линзу приходилось руками держать, не очень удобно.
    10.3 KB · Просмотры: 199
Вот теперь сделай жёсткое крепление диода и линзы.
Надо написать письмо на эту фирму. Но сильно подозреваю, что стоимость будет исчисляться тысячами долларов.
На дистанции метров десять при мощности в 500 милливатт можно будет эффектно лопнуть воздушный шарик :)
А что такая http://jtdigest.narod.ru/kollection/laser1.htm схема могла? А если вместо маленькой трубки 2,5 метровую запряч с внутренним диаметром 35мм. Где только столько спирта взять, темболее метилового, который не продается в киосках. Тригеров придется много наставить и как нибуть синхронно их запалить. Наверно будет мега прожиг. А обычный этиловый не подайдет? Хотя не исключено что все это еще и может взорваться в момент импульса, там написано что надо охлаждать прокачиванием, значит нагревается мгновенно.
Спирт подходит этиловый, проверено. А прокачивать надо обязательно, нагревается быстро. У меня именно из за этого разорвало трубку. Конструкция была без прокачки, не мог я столько спирта достать. Да ещё сдуру отверстия заглушил. Хорошо грохнуло. И всю комнату красителем забрызгало.
Мощность то всетаки какая была, если бы не грохнуло? Стоит ли мастерить. Смогу трубу на даче достать вышеописанную. Тлько придется сверлить отверстия для выхода излишков в буфер по всей длине трубы. И красители, они гдето продаются, может есть какой еще заменитель который проще достать?
Краситель я применял "Родамин-Ж", продаётся в химмагазинах и можно раздобыть у инкассаторов, он добавляется в мешочки для пометки ворованных денег. Мощности моего хватало прожечь дырку в консервной банке за один импульс. Измерить не мог. А вот что получится если делать такого монстра, даже боюсь загадывать. Может случиться так, что ты будешь представлять реальную угрозу Пентагону.
