30.09.2008, 19:34 | #201 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
30.09.2008, 23:49 | #202 (permalink) | |
Самое странное, что оба диода имели совершенно одинаковый результат ),: Неужели моей давней мечте - собрать "боевой" лазер так и не удастся сбыться А я даже, помнится, купил году в 97 кристалл рубина, мечтал собрать импульсник. Где-то валяется. А тут - такой шанс хоть чуть приблизиться к результату - и полный провал. К тому же - не найти нигде лазерной указки. Уже пол города объездил (Питер). Пупец. |
01.10.2008, 07:45 | #203 (permalink) |
Указку можно посмотреть в киосках, торгующих газетой. Диоды видимо горелые, точнее сказать не могу, мне отсюда плохо видно... А с кристаллом что? У него торцы обработаны? Если это просто кусок рубина, тогда возникает проблема с полировкой торцов, они должны быть абсолютно параллельны и идеально отполированы. И чем ты его накачивать собирался? Если так важна реализация давнишней мечты, купи в магазине DVD-Rom и вытащи из него диод. 850 рублей за мечту - это не деньги!
01.10.2008, 12:16 | #204 (permalink) | |
Диоды - каким-либо образом возможно определить исправность диода? Неужели оба диода сгорели, причем совершенно одинаково себя проявляют при этом? Они сильно греются, - возможно я все-таки что-то некорректно собрал? Может напряжение не то, или необходимо подключить сопротивление? Или могли ли они помереть от пайки - давно я этим не занимался, самый маленький паяльник у меня еще советского производства с диаметром иглы 5 мм! Только не спрашивайте, как я такой дурой умудрился паять :,) Что обозначает маркировка на диоде?... Кристалл - в том-то и проблема, что его надо шлифовать. Где и чем - вопрос... В идеале - его хотел обточить для придания цилиндрической формы. Размеры - см 5 длиной, в разрезе - форма полумесяца, макс. 6-7 мм толщиной (половина цилиндра - их колят вдоль после роста, чтобы снять внутренние напряжения). Хотя недавно я видел ,что продают и не расколотые - диаметром около 1,5 см, вероятно, более аккуратно стали их лепить. Стоят весьма условных денег. Накачка - еще более сложный вопрос. Хотя, смотрю, на форуме есть профи, может кто и подскажет, какие лампы для этой цели идеально бы подошли и где их можно достать. DVD-rom - имею принцип - не ломать, а также не выбрасывать работоспособные вещи. Просто жалко, кому-то они еще ведь могут послужить. Еще пару ломаных ДВД вероятно, достану - стоило только знакомых спросить. |
01.10.2008, 17:15 | #205 (permalink) |
Напряжение питания не должно превышать 3.2 вольта, резистором надо подогнать ток не более 220 миллиампер, и то это предел, лучше 170-180 миллиампер. От пайки тоже могли сгореть, даже скорее не от самой пайки, а от статического электричества, очень они это не любят. В качестве накачки рубина можно применить лампу ИФК-2000 (можно отыскать на рынке "Юнона"), где его отшлифовать не имею понятия. Точность должна быть очень высокой.
01.10.2008, 20:04 | #207 (permalink) |
Привет всем. Назрела необходимость (шило в *опе))) собрать лазерную указку.
Требования - прожигать спички и тд. Хотя... хочеццо чего-то помощнее. Можете написать руководство и список материалов? Я понимаю, что это писалось не один раз, но как-то всё скомканно .. |
01.10.2008, 20:07 | #208 (permalink) |
А насколько это должно быть развёрнуто и разглажено?
01.10.2008, 21:41 | #209 (permalink) | |
Диод конечно можно купить, но я столкнулся с такой интересной особенностью: диод мощностью 100 милливатт стоит 1200 рублей, а в DVD-Rom'е стоит диод мощностью 270 милливатт и стоит вместе со всем 850 - 950 рублей. Решать тебе... Можешь посетить сайт: http://jtdigest.narod.ru/kollection/laser1.htm Схема полностью рабочая, делал ещё в глубокой юности.
03.10.2008, 01:11 | #210 (permalink) |
Итак!
Разломал еще один ДВД "NEC", аккуратно подвел 3 В к диоду - пока что не выломанному из "гаража". СВЕТИТ ЯРКО! т.е. действительно, дело было в умершем диоде в DVD Sony... Кстати, убедился, что сами оптические блоки и, соотв. диодики идентичны, т.е. вероятно, от одного производителя. ЗЫ: первый разломанный ДВД Sony был практически нулевый... А второй с рабочим диодом - 2005 г.в. Завтра привезут указку :,) Нашли последнюю мне (с витрины) - за 76 рэ. Пойдет? За прочими гаджетами заеду в маг. на Кронверсоком. Кто-нить подскажет, как он называется и какой конкр. адрес? ЗЫЫ: Подумал, имеет ли смысл припаять диод к микросхемке от "светящейся палочки" - продавали года 2 назад везде такие, они выдают на диоды мерцающее свечение с частотой 10-20 импульсов в секунду. ??? Последний раз редактировалось Туц; 03.10.2008 в 01:16 |
