10.01.2009, 21:38 | #351 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
10.01.2009, 21:51 | #353 (permalink) |
Да что там непонятного? Одна из самых простых и надёжных схем. И качество у неё отменное. Для голографии такие требования к стабильности излучения, что просто караул!
10.01.2009, 22:03 | #354 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Наверное в дальнейшем подобные вопросы лучше будет задавать в уголке ЭлектроМиханика: Уголок ЭлектроМиханика
Ну а теперь по порядку: 1. можно две обычные, но на схеме нарисовано три. С тремя батарейками схема будет высасывать из них все соки. 2. Транзисторы эти называются биполярными (самые обычные транзисторы). Есть ещё куча различных полевых, однопереходных и т.п., но это всё уже экзотика. На корпусах структуру не пишут. Это надо смотреть в справочнике или в инете. Главное чтоб он был германиевым и держал нужный ток (до 200 ма). Ещё желательно чтоб у него усиление было как можно большим (h21э). К счастью древние транзисторы выдерживают перегрузку. Сейчас распространены кремниевые. Можно использовать и его, но тогда прийдётся добавить ещё один диод, последовательно диоду на схеме, и считать ток заменив в формуле 300 на 700. При этом он будет высасывать не все соки с 3-х батареек. Потребуется 4. А с такими параметрами уж лучше сразу юзать интегрированый стабилизатор. Диод кстати подойдёт любой кремниевый (сейчас других и не найти, кроме шотки). Даже стабилитрон можно всобачить. 3. Светодиод тот тебе нужно брать с DVD-RW. Чтоб лишится своего зрения. Вот зачем он там нужен . 4. Ток нужно измерять в тысячных долях ампера. Т.е. в миллиамперах. На этой схеме удобнее всего его мерять на резисторе, в эмитерной цепи транзистора, путём замера на нём напряжения и вычисления тока по закону Ома (напряжение делится на сопротивление резистора). Тогда ненужно ничего отсоединять и врезать в цепь влияющий на показатели амперметр. Если же и мерять амперметром, то ни в коем случае не подсоединять его в разрыв где-то за эмитером транзистора. Он сильно уменшит ток своим сопротивлением и показатели будут ошибочными. 5. Можно и нужно, если влом брать в руки калькулятор. 6. Да. И его можно брать приблизительным (плюс минус 100 ом погоды не сделает). 7. Именно эту - нет, но все подобные вещи у меня работают железно. На основе этого принципа я собрал много вещей и все они прекрасно работают. Могу только уточнить, что формула расчёта приблизительная. Число "300" это разница напряжений падения между диодом и транзистором, а оно может отклонятся в некоторых пределах. Поэтому сначала надо взять с небольшим запасом и потом подрегулировать. AC - это переменное, а DC - постоянное. Последняя буква обознает тип энергии (ток, напряжение и т.п.). В данном сдучае это V - вольты. m - милли (вольты, амперы, омы и т.п.), а μ - микро. Например DCV 200m это измерение постоянного напряжения до 0,2 вольта. Последний раз редактировалось INFERION; 10.01.2009 в 22:08 |
12.01.2009, 13:21 | #355 (permalink) |
Я насчёт 3-его вопроса, там в цепи есть сам лазер а еще есть второй светодиод. что это за светодиод? какой и где его брать? Кстати может кому-нибудь будет нужно вот тут есть маркировка и обозначение сопротивления на резисторах: http://www.hamlab.net/?section=begun&page=resistor, кто возможно не умеет пользоваться мультиметром (такие как недавно был и я) может пригодится вот это:http://www.hamlab.net/?section=begun&page=mult Подскажите ещё вот что, в комментариях оставлена схема подключения лазера чтобы он не сгорел, как вы считаете она надежна? Может быть использовать её при постройке подобного лазера? Схема в коменте Кирилла2207 от 06.01.09. Линза из пластика плохо фокусирует? может лучше правда брать из DVD? А может сделать подвижную линзу, это позволит фокусировать луч для мощности (поджигать спички, рвать шарики) и немного сдвинув линзу можно перевести её в режим "дальнего действия"? Сккажите, это бредовая идея?
Последний раз редактировалось kind soul; 12.01.2009 в 18:51 |
12.01.2009, 22:06 | #356 (permalink) | |||
И не забудь организовать светодиоду охлаждение. Я так свой угробил. Решил им немного поигратся на 100ма. На долго не включал, т.к. знал и чувствовал что он греется, но видать увлёкся . Последний раз редактировалось INFERION; 12.01.2009 в 22:22 |
13.01.2009, 11:25 | #357 (permalink) |
Ну первая схеиа оставлена в комментарии Кирилла2207 вот тут, когда откроешь пролистай немного вниз там увидишь. http://www.casemods.ru/section9/item264/
13.01.2009, 21:38 | #358 (permalink) | |
15.01.2009, 01:35 | #360 (permalink) |
Та ёлы-палы ! Какой светодлиод? На схеме есть только Транзистор, обычный диод, два резистора, транзистор, три батарейки, выключатель и сам лазер - светодиод. Я там и близко не вижу больше никаких светодиодов (на схеме есть диод - он похож но разве от него идут стрелочки, обозначающие что он испускает свет?).
