Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Лазеры
Старый 04.01.2009, 07:22   #331 (permalink)
lordi
Exclamation
срочно а идеи та тырят и говорят что они это сделали вот один из сайтов
http://mirsamodelok.ru/news/2008-11-05-354#comments
Последний раз редактировалось lordi; 04.01.2009 в 07:27
lordi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 17:38   #332 (permalink)
Zmiy666
можно ли объединить лазеры по такой схеме ?
насколько трудно будет настроить точность лучей, насколько трудно будет сфокусировать их в тонкий луч, какие потери будут у этой системы (лазеры тут те что из двд резака) и наконец не пострадает ли сама линза и нужно ли ей охлаждение.
и какова будет мощность луча со всеми потерями при количестве лазеров
100 шт (лазер 200 мв)
Zmiy666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 19:53   #333 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А с какой целью это нужно? Мне кажется, что с военной
Старый 09.01.2009, 03:11   #334 (permalink)
Zmiy666
С целью расчистки заброшенных стройплощадок. Такой фигней я смог легко разрушать бетонные плиты и кирпичи, разбивая их в пыль тепловым расширением, и перерезать арматуру. больше не придется торчать там с кувалдой, отбойником и болгаркой сутками. А если фундамент старый и кирпичный, то блин хоть взрывай, отбойником не берет, да и работать им трудно, а лазером прошелся и все, все в трещинах, можно хоть лопатой стену копать. Ну и на охоту на уток ее тоже взять можно . Можно много не-военных применений найти такому мощному лазеру
Я хотел бы сделать ее на аккумуляторах, диск с лазерами в руках, а система аккумуляторов/пальчиковых батареек в рюкзаке за спиной.
Последний раз редактировалось Zmiy666; 09.01.2009 в 03:29
Старый 09.01.2009, 07:58   #335 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Для этих целей потребуется весьма мощная штука. 20-ти ватной сопли хватит только чтоб мусорки поджигать. Этот диск качественного луча не даст. Тут уже надо брать пример с военных. Они используют химические лазера. В них реактивы соединяясь испускают свет в усилителе. Так вот ими и самолёты сбивают.
Светодиодов тут явно маловато будет. Если научится восстанавливать хим реакитивы после реакции, то получится самое оно. Вечерком поставил на "зарядку" а днём тебя спецназ повязал...
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 10:01   #336 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да, правильно. Этой мощности маловато. Да и не сможешь все лучи свести в один никогда.
Старый 09.01.2009, 10:52   #337 (permalink)
Zmiy666
точно? жаль... что-то более мощное делать там уже совсем иные затраты будут... хотя может и с диском получится - вопрос в количестве лазеров и точности фокусировки луча... сколько будет температура в фокусе? если более 10к то больше и не надо. Точность луча особая ненужна нужно чтоб фокус был где то метра за 2 от диска.. думаю если специально делать его в конкретную точку то можно собрать все лучи. В таком случае будет достаточно собрать лазеры в плоскость и регулировать положение каждого лазера собирая лучи в конус, а там можно жестко закрепить агрегат и с помощью мишени настроить лучик от каждого лазера в точку.
еще одно применение - убирать крупные камни с участка, раньше это давалось весьма трудно, приходилось либо греть и поливать этот камень несколько суток, или вызывать кран, теперь же достаточно провести лазером и камень лопнет по линии нагрева, от теплового расширения - перепад температур огромный, а зона нагрева очень маленькая, не то что в костре.
Последний раз редактировалось Zmiy666; 09.01.2009 в 11:30
Старый 09.01.2009, 11:20   #338 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Какая будет температура в фокусе тебе никто сказать не может. Сам луч температуры не имеет, она образуется в момент перехода одного вида энергии в другую. Если направишь на зеркало - оно и не нагреется вовсе, а если на чёрный пластик - он начнёт плавится. Далее: сферическая линза в качестве собирающего элемента тут не подойдёт, она сама будет вносить искажения в параллельность луча. И вдобавок луч, в схеме нарисованной тобой, отклониться не к общему центру, а в противоположную. Общего фокуса не получится. Проще тогда собрать все лучи в одной точке без линзы. Так что эта схема вообще не жизнеспособна. И потом, стоимость проекта составит сто тысяч рублей, и это при условии, что лазеры будут извлекаться из DVD, при покупке в розницу - ещё дороже. За такие деньги можно поискать подержанный СО2-лазер. У него мощность исчисляется киловаттами.
Старый 09.01.2009, 12:09   #339 (permalink)
Zmiy666
Ясно, хм не учел что линза такой коварный объект, но если собирать лучики в фиксированной точке то и линза не нужна, нужно лишь каждый луч направить в одну точку... агрегат становится еще проще...становится ненужным зеркальный диск.
Старый 09.01.2009, 12:28   #340 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Zmiy666 Посмотреть сообщение
Ясно, хм не учел что линза такой коварный объект, но если собирать лучики в фиксированной точек то и линза ненужна, нужно лишь каждый луч направить в одну точку... агрегат становится еще проще...становится ненужным зеркальный диск.
Ты всё время забываешь про стоимость проекта.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
