Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Лазеры
Старый 15.10.2007, 21:32   #1 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 424 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Опыты с лазером
Вот такие опасные опыты с лазером. Уверен, количество гравировочных станков теперь подрастёт...
Молодую и несерьёзную часть наших читателей повторно предостерегаю от таких опытов - это реально опасно.
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего участники форума давали ответы в схожих топиках
Опыты с высоким напряжением
Помогите с лазером
Резка метала лазером
Отжарил лазером Asus EEE PC, Asus F3JC, Asus W1000
Старый 16.10.2007, 07:37   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от admin
А поголовье DVD уменьшится...
Старый 17.10.2007, 17:42   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Лазер должен быть от пишущего DVD, и чем на большей скорости привод может писать двухслойные диски, тем мощнее в нём установлен лазер. На данный момент самый мощный лазерный диод развивает мощность двести семьдесят милливатт. В непишущих приводах установлен лазер мощностью десять милливатт, что явно маловато. В CD приводах установлены диоды инфракрасного диапазона, невидимого глазом, и мощностью до ста милливатт. Хотя в существуют инфракрасные лазеры мощностью до четырёх ватт. В приводах DVD используются лазеры красного цвета, что позволяет сфокусировать луч в пятно меньшего, по сравнению с инфракрасным, диаметра.
Старый 17.10.2007, 17:47   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Посмотрел видео, понравилось. Только я порекомендую установить резистор два ома, а не подключать диод напрямую к батарейкам. И у них линза качественнее, у меня от китайской указки, а они применили от промышленного лазерного модуля.
Старый 18.10.2007, 13:06   #5 (permalink)
Imk
Валерий
Посмотрел Ваш сайт - занимаетесь любимым делом, завидую(по-хорошему)!
Сам хочу, но зарплата/график работы не позволяют снять гараж, а дома негде...
Несколько вопросов:
1. "На данный момент самый мощный лазерный диод развивает мощность двести семьдесят милливатт" - это самый мощный от DVD или вообще?
2. Можно ли купить где-нибудь отдельно лазерный диод помощней?(не обязательно от DVD :))
3. Если Вы в курсе, можете описать их маркировки? Например у диодов: ARL-5213UWC-35cd - ARL - производитель, 5 - 5мм, WC - белый, 35cd - 35 канделл.
4. 2 Батарейки Duracell - т.е. 3В? и резистор... Ясно.
5. И не это ли что должно в конечном итоге получиться? Может сразу его купить и всё?
P.S. Только что выковырял первый лазер от пишущего DVD, светит каким то тускло-ярким светом... Наверное потому что без линзы. Вечером куплю фонарик, завтра попробую собрать пазл. :)
P.P.S. Весь интерес исключительно в прикладных целях, т.к. Лазерный гравер стоит от 3к у.е., а эту конструкцию к плоттеру(графопостроителю если быть точным) то я точно прикручу! :)
P.P.P.S. Вот тут есть:
Лазерные диоды непрерывного режима генерации
Там есть лазер на 1В длина волны несколько отличается, но я думаю это скажется только на видимости. Вообще какие у л.диода ключевые характеристики, кроме мощности? И какой пучёк должен быть что его можно было сфокусировать линой от фонаря?
Мдя, куча вопросов получилось... Короче - как самому в домашних условиях сделать лазер помощнее чем от DVD?
Ещё нашёл диоды от 3Вт, с длинной волны 845нм. Они подойдут для гравировки/резки материалов? или 680 - это принципиально? И можно ли на них найти фокусирующие линзы?
И какой из этих модулей лучше подойдёт для диода от пишущего DVD? Или взять от фонарика, и не париться?
Imk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 16:49   #6 (permalink)
Stepan4ek
я бы только из за ценый их не брал )
Stepan4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 17:25   #7 (permalink)
Imk
Сообщение от Stepan4ek
Посмотрите хотя бы сюда, и поймите что не такой уж он и дорогой этот лазер...
Старый 18.10.2007, 20:35   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Приветствую всех заинтересовавшихся!
Сожалею, но я не имею базы данных по лазерным диодам, всё пришлось искать в интернете по крупинкам. Нашёл сайты:
http://www.fti-optronic.com/las_mod.htm
http://www.eurolase.ru/diodes.html
http://www.atcsd.ru/rus/prod.php
Оттуда черпал информацию. Если в планы входит только гравировка, то может и проще приобрести готовый гравировальный лазерный агрегат. Для меня это только развлечение. Я собираюсь при помощи лазерного диода записывать голограммы.
Диоды инфракрасного диапазона очень мощные и вместе с тем наиболее опасны, просто не видишь чего опасаться, для их фокусировки можно применять обычные линзы, но существуют и специальные. Для самодельного устройства надо применять стеклянные линзы, тут готовых рекомендаций быть не может, всё зависит от конструкции. С инфракрасными диодами я не экспериментировал, но для резки и гравировки они подойдут. Для резки надо ещё организовать подачу воздуха под давлением около восьми атмосфер для удаления продуктов сгорания из зоны резки.
У лазерного диода, как и у любого лазера, помимо мощности и цвета ещё много характеристик: Режимы работы - одно- многомодовый, когерентность и т.д. Но для гравировки и резки они несущественны. Более мощный лазер можно изготовить и в домашних условиях, это жидкостный лазер на органических красителях. Я подобное устройство строил много лет назад. Хотел, наивный, с его помощью получить голограммы. Увы, из за некоторых ошибок в конструкции эксперимент привел к взрыву кварцевой трубки с рабочим раствором и ожогом физиономии. Но какое-то время лазер поработал и его мощность впечатляла: работая в импульсном режиме он с одного импульса делал дырку в баночной жести, тоесть около 0.2 миллиметра стали.
Старый 18.10.2007, 20:44   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну вы даёте.. :D может сразу преобрести лазерную резку.. :D
Старый 19.10.2007, 10:59   #10 (permalink)
Imk
Итак, для людей который считают что 10к у.е. это не много - спасибо, как только они у меня появяться я сражу же куплю себе лазерный гравер. Если есть варианты около 1к у.е., покажите где, буду благодарен!
На этом предлагаю варианты типа "купите себе гравер и успокойтесь" считать исчерпанными! В конце концов это tehnari, а не клуб "добрые советы"...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
