30.01.2009, 12:25 | #391 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
30.01.2009, 12:48 | #392 (permalink) |
Поляризация у лазера-1 должна быть в горизонтальной плоскости, если взять за основу, что на картинке вид сверху. Лазер-2 должен быть повёрнут так, что бы ось поляризации была перпендикулярно оси первого лазера. Только таким способом можно увеличить мощность, но никак не когерентность. И подобная схема не подходит для голографии, кроме случая изготовления цветных голограмм.
30.01.2009, 13:19 | #393 (permalink) |
Начинаю понимать, наверно будет сложно но буду пытатся, кстати на рынке видел много разных призм но у них сторона гипотенузы зеркальная, они не подойдут? А если хим. путем снять зеркало? Какое должно быть стекло? Лучи ЛД должны быть навходе сфокусироваными? На выходе требуется доп. фокусировка? Есть ли что-то из литературы по этому вопросу? Спасибо!
30.01.2009, 13:33 | #394 (permalink) |
У призмы гипотенуза не зеркальная, она такой кажется за счёт эффекта полного внутреннего преломления. Литературы я не знаю. Лучи должны быть коллимированы.
30.01.2009, 13:56 | #395 (permalink) |
Благодарю за помощ! Буду чегото пробовать, но потом, пора работать, у нас с этим напряженка. Еще раз спасибо, получится что-то отпишусь.
30.01.2009, 14:18 | #396 (permalink) |
sasha 005 зайди вот сюда http://lasers.org.ru/ там очень много интересного, особенно на форуме и про объядинение 2 л.д тоже много говорится...
30.01.2009, 23:42 | #397 (permalink) |
Привет всем. Собрали схему применили LM2621 эта микросхема - стабилизатор напряжения, а не тока. Лазерный диод ведёт себя как стабилитрон, значит нужно стабилизировать именно ток. Вопрос: какой нужен ток стабилизации для лазерного диода например с привода DWD RW LG. Спасибо заранее.
31.01.2009, 00:59 | #398 (permalink) |
смотря какая скорость записи DVD-R и DVD+R, зная скорость можно приблизительно узнать какой ток подовать, зайди сюда!!! http://lasers.org.ru/faq.html думаю большенство вопросов отпадёт!!!
31.01.2009, 08:30 | #399 (permalink) |
Транзистор: А1015 GR 6i, напряжение на диоде: 0.06 В, на светодиоде (лазере): 4.2 В, на втором резисторе: 0.35 В, сначала питал от трёх батареек, но с надеждой на ещё более яркий свет поставил четвертую батарею, но яркость не изменилась, то есть можно питать от трёх. Лазер светит ярко (думаю что на полную мощность), но только не могу поджечь спичку.
31.01.2009, 10:25 | #400 (permalink) |
я подключил к лазару батарейку ААА и че то он не стартует, а если полярность нарушить он умрет?
