09.01.2009, 12:39 | #341 (permalink) |
зато сам привод, обычно, никто не чинит, покупают новый, а старый на помойку. останется лишь обзвонить несколько ремонтных мастерских и ждать поступлений приводов. |
09.01.2009, 12:40 | #342 (permalink) |
лазер
скажите плз! я вытащил этот лазер из двдюшника, и подключил к двум батареям, U=3v он сначала горел ярко ну так умеренно, а потом раз и стал тускло тускло светить! он сгорел?
09.01.2009, 12:47 | #344 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Или от превышения допустимого тока, что более вероятно.
09.01.2009, 18:28 | #345 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Это же вам не лампочка, а весьма сложный полупроводниковый прибор. А вы его на батарейки вешаете как лампочку...
09.01.2009, 20:35 | #346 (permalink) |
напиши пожалуйста ответ на вопрос: почему резистор который я цеплял не изменяет силу тока?! я разобрал старый усилитель и когда присоединял его он не изменил силу тока! она осталась неизменной! почему? можешь писать в ISQ на номер 430359364.
09.01.2009, 20:40 | #347 (permalink) |
поправочка к предыдущему! цеплял не усилитель а один из резисторов, которых я навырезал из усилителя огромное множество. ещё вопросик: как определить какого сопротивления резистор? и резистор-это такая штучка описание- красненькая маленькая колбочка? извините за тупые вопросы
09.01.2009, 22:48 | #349 (permalink) |
Можно было всё и в одном посте редактированием разместить . Хоть тут многие так же поступают. Сообщения что-ли набивают?
1. Сила тока или менялась так незначительно, что ты изменений просто не заметил или источник энергии слишком слабый, чтоб выдавить из себя ток, который потребляется даже с резистором. Чем и как ты ток хоть мерял? Случайно не спутал его с напряжением? 2. Вот тебе ссылки на все ответы: http://www.casemods.ru/ - слева увидишь цветовую маркировку резисторов и их расчёт под светодиоды. Причём там всё сделано так, что присутствие собственного мозга почти не требуется. А если у тебя резисторы с буквенно-цифровой маркировкой, то там прямо на них написано сопротивление. Правда часто приходится голову поломать, чтоб понять что такое, к примеру, М10 (100 килоом) или 2R8 (2,8 ома). Лучше всего мерять сопротивление мультиметром. Зачем светодиоду нужен резистор? - Тут можно понять специфику работы светодиодов, но мозговых ресурсов потребуется гораздо больше . 3. Светодиод с низкоомным резистором очень чувствителен к изменениям питающего напряжения. Свежие батарейки могут его спалить, а на чуть подсевших он будет гораздо слабее светить. Нужно использовать стабилизатор тока. Я предпочитаю простой вариант на германиевом транзисторе, диоде и двух резисторах. Достать такой транзистор в магазинах проблематично, но зато их валом в древней технике (старые П-шки, ГТ-шки и МП-шки в металических корпусах). Я их люблю за малое напряжение падения и на всей схеме падает всего 0,7 вольта (на стандартных интегрированых стабилизаторах минимум в два-три раза больше). Из транзисторов лучше всего подойдёт ГТ403 (у него корпус ещё такой конусообразный). http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=219 Последний раз редактировалось INFERION; 09.01.2009 в 23:25 |
10.01.2009, 21:22 | #350 (permalink) |
Так, ну кажется всё понятно... С резистором я тоже вроде с грехом пополам разобрался. Даже кажется сопротивление определил. Теперь что касается схемы:
1)Источник тока-две обычные 1,5 вольтовые батарейки? 2)Транзистор, кроме как на p-n-p и n-p-n ни на какие не делится классы? То есть, если я увижу на транзисторе надпись p-n-p смело могу паять его, следуя первой схеме (аналогично с n-p-n ко второй схеме)? 3)Какой нужно брать светодиод, то есть с какими параметрами и зачем он вообще нужен в данной цепи? 4)Как я понял по легенде внизу, ток нужно измерить в тысячных долях? 5)При измерении силы тока можно воспользоваться мультиметром измеряя её непосредствено на светодиоде? 6)Первый резистор сопротивление 470 Ом? 7)Ты проверял эту схему? Она реально работает? Теперь вопросики касающиеся моего мультиметра: 1)В области с надписью DCV есть положения: 1000, 200, 20, 2000m, 200m. Что это значит и как мне нормально измерить напряжение? (Экспериментальным путём понял, что это измерять напр-ие). 2)В области ACV есть положения 750, 200. Что это значит? 3)В области DCV есть положения 200(значок мю, как в физике), 2000 мю, 20m, 200m. Как, наверное не странно вопрос: что это значит?! (Экспериментальным путем понял что это измерять силу тока). Последний раз редактировалось kind soul; 10.01.2009 в 21:40 |
