15.01.2009, 23:26 | #362 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=225 Там их 4 штуки. Зачем он тут? Это источник опорного напряжения. На бтарейках напряжение меняется, а на нём оно держится почти на одном уровне. Транзистор использует это напряжение чтоб относительно него регулировать ток. Так как напряжение на диоде не меняется - ток тоже держится на месте. Вот только если ты включишь его наоборот - транзистор начнёт ориентироватся по батарейкам и вывалит такую срань, что лазеру сразу кирдык наступит. В общем транзистор нужный достать гораздо проблиматичнее чем диод. Если нет германиевого транзюка - бери обычный, но тогда понадобится вместо одного диода всунуть два (последовательно). Ну и сопротивление в эмитерной цепи в 2...3 раза увеличить. Недостаток такой альтернативы - схема кушает почти целую батарейку. Последний раз редактировалось INFERION; 15.01.2009 в 23:33 |
20.01.2009, 18:02 | #365 (permalink) |
Какой транзистор надо брать? И что такое диод? Это не тот который светится? И ещё: можно ли сделать так, чтобы работал от кроны в 9V? Можно ли взять любой германиевые транзистор?
20.01.2009, 18:48 | #366 (permalink) | |
Есть СВЕТОдиоды - они светятся. А есть самые обычные диоды - они выпрямляют ток. Это своего рода клапаны. Они в одну сторону пропускают, а в другую нет. Но они не светятся. У них даже корпуса чаще всего НЕпрозрачные. Ихний внешний вид на картинке выше или в ссылке ниже: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4 Их достать можно практически везде. Это самый ходовой элемент после резисторов и конденсаторов. За транзистор уже в который раз пишу - любой германиевый средней мощности. Например старый ГТ403: http://www.openwiki.org.ua/index.php/%D0%93%D0%A2403 Что достать сумеешь - то и используй. Их всего две разновидности и для каждой есть схема (P-N-P и N-P-N). |
27.01.2009, 17:50 | #369 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А откуда там третий лазер взялся?
27.01.2009, 18:19 | #370 (permalink) |
Чесно говоря я не спец по приводам но квадратный открытый стоит напротив линзы головы через отрожающю линзу а внутри сбоку ещё сд и двд я бы вставил картинку но ? как ето зделать.
