Любителям простых схем посвящается. И снова "А" класс для наушников
А зачем , вообще , это надо? Тебя куда то не туда понесло. Базовая схема простая, и вполне хорошо работающая. Вот зачем ты её пытаешься усложнить?
А вдруг детальность передачи сигнала улучшится? Прозрачность? Звонкость высоких, тугая атака низов?
Да, именно так.
PS
Сань, забыл один нюанс сказать, при переводе на германий (по крайней мере 416/404 камни) нужно очень тщательно отбирать переменники для РГ, малейшее отклонение в сопротивлении по каналам, дает разительное различие громкости в ушах. :)
А поставить два- на каждый канал свой?
Я не любитель подобного геморроя, для меня это дикость, крутить громкость каждого канала ( я говорю про бытовые условия, стандартные), если нет спаренного переменника, тогда уж проще вообще исключить оный из цепи...
Сегодня пробую в данной схеме хороший такой "музыкальный" камушек 2SD526-Y но... не прижился тут, не смог выставить половину напряжения, в раскачке перепробовал уйму транзисторов...
Хорошая и очень простая схема. Конструкция выходного дня и с такими возможностями в плане звука :wo:
Собрал, можно сказать, из того, что было под рукой, на "слепыше"))
На выходе КТ961А + 47Е на 3W, а вместо нижнего резистора в делителе напряжения входного КТ3107И впаял подстроечники 10К.
Ток покоя в каждом канале получился 160 мА)) Конечно, греются выходные транзисторы, но терпимо. Зато поёт изумительно :wo:
    103.3 KB · Просмотры: 382
  • Like
Реакции: WHS
Детальность у JLH наушникового как бы всё таки получше. Поэтому пользую пока его. Зато сегодня закончил сборку БП, чтобы не валялся без дела трансформатор от советского набора "Старт". Проверил два раза, как полагается, но забыл про конденсатор на выходе, который у меня за радиатором LM-ки и его не видно.
И включил.
Вроде небольшой кондик, на 470 мкф, но струя пара из него била сантиметров на двадцать пять, не меньше - первый раз в жизни перепутал полярность электролитического конденсатора. Секунд пять-шесть свистел как чайник, даже после выключения.
JLH для наушников с питанием 9 вольт
Ага, есть такой усилитель. Только выходные транзисторы BD139 поставил и плату сам разводил, под имеющиеся детали. И применил в аппарате, помнится резисторы МЛТ-0.5, ради эксперимента, чтобы их "ущербность" проверить и вообще влияние на звук типа резисторов)))
Достал с полочки, включил проверенный трек №9 с диска "Галерея классической музыки" из журнала Салон AV - и ушам своим не поверил, столько мелких деталей появилось в музыке. Вещь!
ИМХО, но с ОУ на борту как-то плосковато звучат "ушники".
не, с ними усилитель делать нельзя, и вообще надо делать всё навесом, и в обязательном порядке на лампах и проводах радиостанций вермахта, иначе никакого звука не будет. :))
Я отдал глаз за слух, но разницу так и не смог уловить... Тугоухий, короче говоря :jazik:
Но если отставить юмор, МЛТ наши, отличные резисторы, они нагрузку выдерживают минимум в 3-4 раза больше номинальной, и при этом ничего с ними не происходит, порой дымят чернеют, но после обгорания лака и краски - никаких изменений дальнейших.
Ничуть не сомневаюсь в этом. Других и не было в наличии, когда пробовал первый ламповый усилитель собрать. Всё, что из старых телевизоров наковыряешь, то и в дело шло. И поджаренные были, потемневшие - работали. Не думаю, что поставить вместо них ВС в схему и сразу голос аппарата изменится)) Опыт показал, что разницы нет.
В УНЧ "окрас" звука делают в первую очередь конденсаторы и транзисторы (и то только те что стоят в звуковом тракте).
Насчёт активных элементов согласен, и то до определённого предела - все гармоники если загнать под шумовую полку, то мне кажется два разных транзюка будут совершенно одинаково играть. ИМХО, конечно.
Про родину Телефункена можно говорить с уважением. Вот, нашёл на немецкоязычном сайте схему в стиле рассматриваемой, но наоборот - с транзисторами другой структуры и усилителем тока вместо резистора в нагрузке:
Есть желание собрать усь по этой схеме и послушать его в деле.
