09.01.2019, 12:46 | #531 (permalink) | |
09.01.2019, 20:06 | #533 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это однотактный усилитель.Слав, а возбуждается весь усилитель. Да лучше этого и не видеть! Потом ночью не уснёшь! Ставишь мультиметр в режим замера переменного напряжения, втыкаешь его на выход, и видишь то, чего быть не должно! И всё это сопровождается вонючим дымком чернеющего резистора на 10 ом, в цепи Цобеля. И постоянка на выходе пляшет и скачет , как чумная. Нужно очень быстро прекращать это безобразие, путём перевода усилитель в режим OFF. Иначе дело может принять очень неприятный оборот, в виде полного и абсолютного кирдыка! Потом стереть пот со лба, выругаться , собрать все мысли в пучок, и устранить эту гадость! Порой это даётся очень дорогой ценой.
10.01.2019, 06:01 | #534 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Да-да, моя ошибочка. Чисто по аналогии с лампой, попутал. Как там это правильно обзывается-Квазикомлементарный вых. каскад, вроде.
Возбуждается-то весь, но причина может быть лишь в одном из квазиков.Тут ты описал не возбуждение, а целое семяизвержение. Гы!Главное, чтоб в руке паяльника не было.
10.01.2019, 06:14 | #535 (permalink) |
ЗдОрово!
Я прям "загорелся". Теперь точно-А я и днём высплюсь.
12.01.2019, 22:56 | #538 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Написал мне в личку, мол номиналы не знает какие ставить, а у самого возможность принимать сообщения отключена, вот нашел где он появляется чаще и написал сюда ответ.
p.s. это моя печатка импульсника для *меандры* либо любого другого лабораторника или усилителя, да в общем для чего душа пожелает. |
13.01.2019, 07:20 | #540 (permalink) |
спасип
Спасип уже разблочил не заметил что была заблочена. Это временное питание усилка будет пока не сделаю на трансформаторе
Последний раз редактировалось ZIKIOP; 13.01.2019 в 07:27 Причина: Дописывание |
