25.06.2020, 23:43 | #781 (permalink) | |
Focus, фильтр можно по вашей схеме делать, верно? (помню про "ты", но погодите маленько ivo:" class="inlineimg" /> перейду и на ты) Цитата:
Валерий делал - очень подробный обзор. А мне как любителю и нужна легко повторяемая схема. Про Пирлесс слышал. Пока не добрался. |
05.07.2020, 19:10 | #785 (permalink) |
подскажите минимальные параметры транзистора раскачки,если напряжение питания 38 вольт ток 1.8 А
приглянулся 2SC3068 его параметры Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.6 W Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 30 V Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 25 V Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 15 V Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.3 A Предельная температура PN-перехода (Tj): 175 °C Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 250 MHz Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 4.5 pf Статический коэффициент передачи тока (hfe): 800 Заранее благодарен! |
29.01.2021, 19:43 | #787 (permalink) |
Приветствую! И прошу совета.
Собрал. Включил. Отрегулировал ток в средней точке. Греется. Оно понятно, так и должно было. Но настолько ли? Измеряю обычным мультиметром - термодатчиком. Получается местами (на боку транзистора) 110-120*C. Предполагаю, что это много и транзистор долго так не протянет. На радиаторе (с обратной стороны в точке крепления транзистора) - около 50*С. Выходные транзисторы - Toshiba 2SC5200N Собирал по схеме 8Ом Транзисторы стоят на радиаторах с такими данными (ширина 90 мм) - чертеж радиатора в приложении. Закреплены через изолирующую прокладку и пасту КПТ-8. Звук интересный. Тёплый, как я это понимаю; мягкий, басы приятные. Но хорошо его послушать и сравнить с другими усилителями не удаётся - переживаю за сильный нагрев. Питание: Трансформатор: ТТП-250 (2х25Вх4А) Выпрямитель: диодный мост - KBU810 8A 1000В Конденсаторы - 2x10 000 мкф 50В. На выходе блока питания: 31,5В Подскажите, пожалуйста, где может быть засада? Ставить больше радиатор? Ставить кулеры? Не очень хочется принудительное охлаждение. Но если потребуется поставлю конечно. Или как-то снизить напряжение? Если нужны какие-то данные – напишите, пожалуйста – отвечу. |
29.01.2021, 20:18 | #789 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
29.01.2021, 20:54 | #790 (permalink) |
Спасибо за оперативные ответы!
То есть можно начать с того, что нарастить подошву? А потом уже думать про кулеры? |
