08.10.2016, 12:03 | #172 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Тоже имею к этому делу слабость, сколько бы материала у меня не было! Перед отъездом (а я сейчас не в Москве ), разработал новый вариант JLH. Получилось просто супер компактно, и с учётом разводки шин земли и питания. Я даже успел два канала собрать, но только без отстройки. Платка получилась чуть больше спичечного коробка. Приеду домой покажу.
08.10.2016, 12:18 | #173 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Сань, а ты под какую нагрузку задействовал УНЧ? На 4 Ом запускал? (как греется в этом случае, интересно)
«Sound. Vision. Soul» © |
08.10.2016, 20:22 | #174 (permalink) |
Механик
Примеряю "шкурку" так сказать, погоняем пока, посмотрим на нагрев, в теории должно быть всё норм, т.к. корпус весь из алюминия, и является теплоотводом, греется конечно ощутимо, но это же А класс всё таки... В общем посмотрю, если что есть задумка кое-какая.
08.10.2016, 20:58 | #175 (permalink) |
Радио демонтажник
У меня нет АС на 4 ом. Только на 6 и 8 ом. Греется прилично, как в первом, так и во втором случае. Но и звучит зачётно в обоих случаях.
09.10.2016, 20:06 | #178 (permalink) |
Механик
Погонял сегодня усилочек, обнаружил что данный корпус имеет малую площадь контакта шасси (средней части) и нижней крышки, конечно можно взять и положить и крышки и шасси на камень да притереть, но я пошёл другим путём, сделаю "проставки" между боками и нижней крышкой:
09.10.2016, 20:14 | #179 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Это-ж придётся демонтировать платы, иначе не подлезешь к боковинам. Да, геморойненько.
Удачи!
09.10.2016, 20:31 | #180 (permalink) |
Механик
Не в платах дело, тут и плата то одна, этот корпус был "заточен" под другой проект, тут был УНЧ 2х40Вт +стробоскоп + стрелочная индикация, он был у знакомого в эксплуатации после чего вернулся ко мне, да так и пошёл на "органы", короче мне лень было заморачиваться с новым корпусом подготавливать всё заново, в общем тут конкретно в этом корпусе, транс имеет 4 вторички (базово 2), доматывал я его не разбирая, по банальной причине, я не смог расколупать подковы (переборщили болгары с лаком) из-за этого он прям вплотную сидит в корпусе, положив на камень я сниму пару мм по высоте и транс просто не встанет. Взять другой транс да домотать не проблема, но зачем, если есть готовый который подходит идеально.
