08.02.2019, 06:44 | #1293 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
Ослика нет. Я не говорю что он плохо играет. Довольно таки хорошо. Питание +/- 42 . При подаче на вход сигнала 1кГц, на выходе легко выдает 22...23 вольта. Это уже максимум. |
08.02.2019, 07:52 | #1294 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Тут знаете какое дело, качество звучания в указанном Вами диапазоне, ВЧ, при адекватной, хорошей схеме в основном определяется именно конструктивом, то есть будет зависеть от того на сколько грамотно скомпоновано и собрано.
Если покажите фотографии, будет замечательно... |
08.02.2019, 19:05 | #1295 (permalink) |
А ни кто не подумал, что в муз. центре звук специально подкрашивают?
08.02.2019, 19:18 | #1296 (permalink) |
Вообще-то все сравнения проводятся в режиме Direct, либо когда все регуляторы тембров находятся в среднем положении. Всё остальное на совести экспериментатора...
08.02.2019, 19:32 | #1297 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
есть одна особенность.Чем лучше аппарат,тем меньше Якобы высоких ,тем тише он звучит по сравнению с менее качественным.это надо учитывать.
08.02.2019, 20:27 | #1298 (permalink) | |
Звук ясный и ровный, желания покрутить регуляторы тембра, чтобы что-то привнести или добавить - нет (речь идёт о своей аппаратуре). А вот кажущуюся недостачу громкости - подобный эффект есть, можно отметить. Хочется добавить ещё и ещё и это не вызывает рвотного эффекта... |
08.02.2019, 20:33 | #1299 (permalink) |
А игде это они берут энти краски для подкрашивания ?
08.02.2019, 21:00 | #1300 (permalink) | |
Плотник
усилитель шушурина 78, шушурин |
