11.12.2018, 19:51 | #1223 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Всетаки загнал я его в корпус.. на выходе в обоих каналах 0.002 , ток покоя в обоих каналах одинаков, при часовом прогоне на полную нагрузку ток покоя не поднялся выше 60 мА.
Самое интересное... токи покоя одинаковы.. а радики одного канала теплее другово.. так бывает?? Почему такое может быть.. |
20.12.2018, 18:53 | #1224 (permalink) |
Постоянка на выходе 31в равно питанию усилителя, все детали проверял перед пайкой и после пайки.Выходники стоят 209l с компового ибп.Делал по печатке от дтс, может какие детали на печатке не правильно нарисованы? Соплей на плате вроде нет, все детали как на плате кроме мелких транзисторов 556 и 546 заменил на 5551 и 5401
20.12.2018, 19:34 | #1225 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
20.12.2018, 21:22 | #1230 (permalink) |
Кто собирал на плате дтс? Может чето не доглядел
усилитель шушурина 78, шушурин |
