17.01.2019, 21:40 | #1251 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
17.01.2019, 22:11 | #1253 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Ребята на RCL довели до ума схему Паршина/Ломакина, я уже пп для макета развел, если получится, то через недельку-две соберу.
Грубый, но справедливый |
17.01.2019, 22:13 | #1254 (permalink) |
Мне тоже нравится, но у меня 2 платы уже набиты. Ранее собирал в начале 90 хх, звук хороший. Но, поскольку картинку не смотрел, то не исключаю подвозбудов, которые чуток смазывали картинку( Акулиничев больше понравился).
17.01.2019, 22:18 | #1255 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
Я вот что заметил по отзывам. Те кто собирал на отечественых транзисторах хвалят вроде как его.. и бас мягкий и все такое.. а вот на импорте отзывы о недостатке баса и жесткость на верхах. Может тоже перекарекция нужна.. фиг знает. |
17.01.2019, 22:20 | #1256 (permalink) | |
18.01.2019, 10:19 | #1257 (permalink) |
Басы любой усилок отыгрывает,с бубнением или без.Скорее всего или емкость на входе малая была, или колонки так спроектированы, это к качеству Шушурина отношения не имеет. А вот верха- вполне возможно и особенность Шушурина. А может и подвозбуд, кто там в 80-хх годах на 50 мгц картинку проверял в то время?
18.01.2019, 11:35 | #1258 (permalink) |
На своей шкуре испытал, поэтому робко рекомендую:
1.Установить лампочку накаливания в цепь первичной обмотки трансформатора. Проверить с лупой качество пайки, сопли, непропаи, промыть плату от флюса предварительно. Соответствие рисунка платы, цоколевки , номиналы и пр. Не торопись. Сжечь всегда успеешь. Усилок простой, но имеет глубокую ОООС, поэтому склонность к возбудам имеет, если подойти к сборке несерьезно. 2.В эммитерные цепи выходных транзисторов установить резисторы, в идеале безындукционные, 5вт, у меня 0,33 ом "глиняные "( этого автор не указывал, но было много случаев неожиданного выхода из строя оконечных транзисторов, лавинообразный процесс- почитай на форумах. Резисторы являются элементом стабилизации ). 3.Многие рекомендуют убрать корректирующую емкость из цепи ООС. Это индивидуально. Я так попробовал, пошел сквозной ток через предвыходные транзисторы, резисторы задымились, возбуд. Пришлось ставить на место конденсатор.В моем случае керамика , 2,2 ПФ. Обязательно смотреть картинку на осциллографе. 4. Если на предвыходе поставите радиаторы помощнее, то сможете безболезненно увеличить ток покоя через них и приблизить режим их работы к режиму А, что несомненно Вас порадует звуком. В моем случае ток через предвыход 75 ма. Радиатор 200 см кв, заземлен. Является одновременно экраном входной части . Транзисторы на предвыходе и выходе пробовал ставил разные. Остановился на скромных низкочастотных TIP 35 36 на выходе, TIP 41 42 на предвыходе, 502 503 на входе. Не по ФЕН ШУЮ, немузыкальные транзисторы. Но поспокойнее в плане возбудов, относительно недорого, звук меня устраивает. Микросхема 544 уд2а. 5.Сравнивал Брагина 1 с двумя Япоцами- Pioneer A 305 ( 80 wt), Technics SU 610 new super A( уже получше), и англичанином новым NAD C 326 BEE. В прослушке учавствовала профессиональная настройщица фортепиано, любитель рока и любитель джаза. Слушали разные композиции, жанры, с темброблоком и без. Моментальных переключений акустики не производили, как надо по правилам. Акустика 35 АС 212 F( 8 ОМ). Брагин победил с огромным отрывом. Настройщица отметила в звуке Брагина следующее, передаю ее слова: " ... Звук непрерывно льется, хочется слушать и слушать" . А это , на мой взгляд, главное- чтобы хотелось слушать . Остальные усилки через 1-1,5ч работы хочется выключить. P.S. Тот киповец, который собирал Шушурина, потом тоже собрал себе Брагина. |
18.01.2019, 11:39 | #1259 (permalink) |
Третий товарищ, который учавствовал в прослушке, имеет Бриг, не знаю какой редакции. Говорит, что Брагин 1 ему больше понравился.
18.01.2019, 12:05 | #1260 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я эти транзисторы всегда креплю на общий радиатор. Очень сильно греются. Пришёл к выводу, что этого делать не надо. Всегда её ставлю не больше 5 пф. В моём экземпляре на предвыходе стоят 1837 + 4793, на выходе стоят мощные транзисторы от sansui AU-D907 ( достались по случаю ) , ну и 5551 + 5401. ОУ у меня стоит 544 уд 2 а, но я выход у неё умощнил, как у Трошина - Сапожникова. Пробовал умощнять выход по принципу эмиттерный повторитель с генератором тока. Тоже понравилось. Очень не плохо получилось. Я сейчас именно его и слушаю.
усилитель шушурина 78, шушурин |
