29.01.2014, 23:50 | #1052 (permalink) |
Я вот тоже не могу поставить ток покоя при включении ток покоя сразу 600мВ и растёт. Выход. транзисторы без радиаторов греется быстро. В чём может быть проблема проблема? И ещё может такое быть из за того что подключён был динамик при замере тока покоя. Пробовал резистор 1.5к менять на 6.8 ток покоя начинается от 200мВ выходники греются меньше. Так играет отлично
06.02.2014, 00:07 | #1054 (permalink) |
Нашол причину, транзистор 2sa1943 оба что были у меня пробиты оказались. хотя одним мультиметром проверял не звонился в неправельном направлении. а вот другим в половину дешевле оказалось звонятся. Не знаю почему так. спасибо всем за подсказки. честно хотел уже забросить транзисторы :-) но решил добить и доделать. теперь буду думать над корпусом нормальным.
06.02.2014, 07:13 | #1055 (permalink) |
Параноик
Молодец! Поздравляю!
06.02.2014, 19:46 | #1056 (permalink) |
всем привет наконец то завел свой ланзар,напоминаю на выходе около 20 вольт постоянки было,а проблема была решена тем что рассматривал под лупой все дорожки и удивительно но оказалось кз между дорожками оказалась ниточка толщиной как волос,она та и стала проблемой)))включил от лбп слабенького 30 вольт порядка 1 ампера,буду собирать иип
18.02.2014, 12:44 | #1057 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
итак транзюки дифа подобрал по 4шт содинаковой бетой на каждый канал знаменитых sgs-st,фейрчилд не нашёл в прайсе у чипа написано фейр для пробы выписал 20шт -кинули как обычно и делает чип обошлись по 8р шт. вердикт китайвань -пошёл купил в промке и в веге какие-то даже японские попались выбрал нужные по бете никогда не подберёте, если будете следовать совету с сайта паяльник-наоборот надо покупать в разных магазинах а то обычно увсех 5551 бетапримерно одна а у 5401 другая пары и четвёрки удовлетворительно получаются только из разных партий.
19.02.2014, 11:03 | #1060 (permalink) |
Собрал по схеме 2 платы, греются моментально выходные транзиситоры! В чм может быть дело?
