18.10.2015, 20:01 | #1951 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
18.10.2015, 22:43 | #1952 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Что то ты путаешь, не бывает такого, может между общим и эмиттером . ты возьми схему и подпиши в каких точках меряешь, измерения проводи относительно общего провода. Называется это *карта напряжений* по ней проще понять, а то ты может говоришь об одном, а люди поймут про другое и выйдет всё иначе. |
18.10.2015, 23:04 | #1953 (permalink) |
ничего я не разобрался! устал уже ошибаться(( оказывается я перепутал коллектор и эмиттер у кт818г (vt13). уже всю плату снова перепоял. и теперь снова алым горит резистор 51Ом(r21) сильно не бейте, прочитал всю ветку, но моей проблемы ни у кого не было. я сильно начинающий и решил замахнуться на сложный усилитель(видимо зря). потому что подумал, что руководство мне поможет.
18.10.2015, 23:46 | #1954 (permalink) |
ничего не зря, только надо было размяться маленько, а потом блины подкидывать.
слушай мой совет: возьми лист бумаги, напиши то что ты сделал с этим усилителем, какое питание подал, какие транзисторы выпаивал, что происходило с усилителем в это время. затем подумай, как исправить ситуацию. получится это на подобие такого,- пришел домой, помыл руки, взял гвоздь и сунул в розетку, очнулся спустя трое суток, на свидание так и не попал, девчонка прождала и обидевшись ушла домой. Теперь анализируем ситуацию, что ты мог сдать не так, - гвоздь нужно было не в розетку совать, а прибить им полку, которая уже три месяца валяется на кухне и которую ты хотел девушке показать, что мол вот я сам сделал. Теперь конкретно по усилителю: начинать нужно было с малого, это во всех смыслах слова, я даже специально сделал усилитель с меньшей мощностью, и меньшими габаритами печатной платы, следовательно раз выходников я поставил лишь одну пару, то и выходная мощность у него стала поменьше, ведь теперь напряжение питания уже высоко задирать нельзя. Теперь делаем вывод: берём вот отсюда платку На конкурс "13 друзей моддинга" Ланзар-лайт от DTS и смело, без тени смущения- перепаиваем все резисторы и транзисторы, конечно немножко останется, но то пусть пока побудет в сторонке. Питание выше +-30в пока не подымай, главное чтобы всё заработало , а следующим шагом будет уже на двух парах выходников и с питанием уже повыше. Таким образом ты и поразминаешься и снова поверишь в свои силы. Всё у тебя получится, ведь - *Москва не сразу строилась* . |
18.10.2015, 23:55 | #1955 (permalink) |
Спасибо, стало получше) буду дальше пробовать
19.10.2015, 15:01 | #1956 (permalink) |
Добрый день! Только сегодня заметил что на плате и в файле для спринт лейаута нет резистора R1 на 27кОм, без него усилитель возбуждается и нельзя настроить ток покоя, также на выход нужно подцепить резистор на 24 кОм, чтоб усилитель был постоянно нагружен без подключенной к нему АС, без этого резистора усилитель тоже возбуждается. И на резиторе R21 должно бить напряжение 1В у меня он получился 47 Ом 2Вт вместо 51 Ом
Последний раз редактировалось GorJenya; 19.10.2015 в 15:06 |
19.10.2015, 18:12 | #1957 (permalink) | |
19.10.2015, 22:31 | #1960 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 30
