27.09.2015, 16:15 | #1921 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
На пример : 10, 50 , 100, 300мА. А амперметр уже будет мерять ток через коллектор (к стати у меня так и было сделано, только головка аналоговая и питание от батареек + преобразователь со стабилизатором на выходе). |
06.10.2015, 17:47 | #1925 (permalink) | |
остальные транзисторы тоже подходят, разброс немного великоват, но если на выходниках мы можем поставить в цепи эмиттеров резисторы по 0.47-0.51Ом*5Вт , то всё будет работать нормально. Следует учитывать и то что все эти транзисторы должны должны быть на напряжение К-Э не менее 90(100)в , а именно с буквой Г в конце маркировки. Обмотки же трансформатора следует подключить по схеме 10+20+20+10 , тогда мы получим амплитудное значение напряжения +-40в, что как раз нам подходит, при условии, что транзисторы будут на напряжение выше напряжения питания не менее чем на 10в (+-40в =80в , транзисторы должны быть минимум на 90в, а лучше 100в) |
06.10.2015, 18:20 | #1926 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Уважаемый DTS, спасибо! Транзисторы с буквой Г все. Немного нестандартный вопрос. У меня есть 2 трансформатора 322, если я пущу питание с каждого канала на каждый трансформатор - будет ли это хорошо?
06.10.2015, 19:52 | #1927 (permalink) | |
Так что если не планируется снимать более 100Вт на канал при нагрузке 4Ом , то достаточно применить лишь один трансформатор, а второй оставить для нового проекта. |
07.10.2015, 07:14 | #1930 (permalink) |
Конечно можете) так товарищ DTS назвал их водном из постов и мне название приглянулось
