"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
М.Васильев написал(а):
чем выше питание допустимое у конденсатора.тем надежнее
Здесь это не имеет значения, напряжения практитически нет.
При 27ком входного сопртивления так использовать по входу электролит обычная безграмотность.
Более того входное сопротивление здесь не 27 кОм а намного больше за счет ООС. Схема как бы изнутри противопоставляет входному сигналу точно такой же по цепи ООС и поэтому входной ток определяется не резистором, а коэффициентом ООС. Это как если к батарейке 1,5 В подключить точно такую же с мизерным внутренним сопротивлением - несмотря на это мизерное внутреннее сопротивление тока не будет.
Ребят а перед диодами VD3 VD4 со стороны питания еще есть рекомендации по установке резистора в 10 Ом, он там фильтр образует, т.е. в одних схемах либо диод либо резистор а тут как говорится -одним выстрелом-, интересно разработчики чего тогда так не сделали? Еще читал,что в делителе в обратной связи исключают пленочник шунтирующий электролиты, чтобы исключить резонансы, что по этому скажите? И еще, есть блок питания +-46,5в но схема будет с одной парой на выходе, нагрузка 8Ом- не критично?
Для 8 Ом некритично. Но если радиаторы хорошие, то и на 4 ома оригинальные транзисторы будут работать надежно.
Да, резистор 10 Ом не позволит быстро набрать заряд конденсатору С8. чтобы обеспечить усилителю напряжения достаточное напряжение питания.
Кстати,по транзисторам....форумчане,как думаете- в выходной каскад транзисторы TIP35C,TIP36C подойдут? вЧипдипе у нас они по 85рэ ..по частотке они до 3МГц, по моще - посильнее 818/819..думается если выходная мощность в районе 50 Вт-по паре в канал должно хватить.
В этот увесилитель пофигу что пихать, хоть п702, ибо посредственная балалайка ентот ланзар.
А Вы никогда не задумывались о том, что эти 3 МГц - это граничная частота транзистора в схеме с общим эмиттером? Мы же (в большинстве случаев) используем в выходном каскаде транзисторы, включенные с общим коллектором (повторитель).
Вот решил тоже собрать Ланзар.
Сейчас думаю над блоком защиты. Точнее уже выбрал на upc1237 но не знаю как пригородить тепловую защиту . При перегреве нужно чтобы
поступило 3,5 вольта на 1 ногу микросхемы , но как это осуществить ?
    88.8 KB · Просмотры: 102
    102.8 KB · Просмотры: 129
    82.4 KB · Просмотры: 122
    93.3 KB · Просмотры: 112
В качестве мелкого оффтопа. Тут позвонил мне приятель и сказал что купил Луксман . Так вот эта потеха (номер забыл) один в один ланзар. Только дороже немного..около семидесяти..на приятеля наорал
  • Like
Реакции: DTS
Ну, обычное дело, практически все заводские усилители - распиаренный шлак, стоимостью не одну 1000$. Из нормального мне вспоминается только Ямаха M-2, ну было дело, когда-то собирал клон одного из Маранцов, но то ТОСники по типу Линкса, на любителя, ибо высокими характеристиками не обладают.
