14.03.2021, 21:20 | #2591 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 68
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
14.03.2021, 22:19 | #2592 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Если Вы до сих пор не поняли что к чему, то постараюсь объяснить ещё раз.
Компенсация нужна НЕ ЗВУКОВОЙ КАРТЕ, компенсация нужна реактивной составляющей кабеля вашего щупа для предотвращения появления на экране показометра артефактов!!! Подключить можно и простой многожильный провод без экранирования, ДАЖЕ через него монитор будет что-нибудь показывать (правда с наводками, помехами и прочими кракозябрами). Технические принципы построения хороших щупов, равно как и Закон всемирного тяготения, ещё никто не осмелился отменить, даже Пендосы! Если делать - то изначально делать ПРАВИЛЬНО и хорошо, а в результате ПЛОХО оно и само может выйти, если даже не стремиться понять "ЧТО и К ЧЕМУ". Повторяю: я этого не утверждал, тем более НЕ ЗАЯВЛЯЛ! Посмотрите написанное ранее. Повторяю: подключить в качестве щупа можно всё что угодно токопроводящее, хоть гитарную струну. А вот что Вы в результате увидите на экране - ВОПРОС вопросов! Вот об этом и весь раскаляк.
14.03.2021, 22:54 | #2593 (permalink) | |
Второй вопрос - смотрим мы форму сигнала на пороге клипинга, и при этом ловим напряжение, при котором оный наступает. Вопрос - и насколько же точнее и правильнее будет с компенсацией, тем более в звуковом диапазоне? Ради интереса прогоните саму на себя звуковую карту через обычный экранированный кабель и щуп от осциллографа. Многое откроется))
15.03.2021, 00:05 | #2594 (permalink) | ||
Этот вариант тоже как один из простейших, для определённых узких целей он тоже годится. Но! Зачем себя в чём-то ограничивать? Это не наш подход. Цитата:
Не ставил это целью. Всего лишь изложил минимальный перечень требований к щупу ВИРТУАЛЬНОГО, тобишь программного, осцилографа через звуковую карту. Примерно как-то так.
15.03.2021, 00:20 | #2595 (permalink) | |
Будьте попроще и вопросов не возникнет. Насчёт минимальных требований вы перепутали, это как раз максимальные)) И самое главное, на конечный результат никак не влияющие в данной задаче.
15.03.2021, 08:39 | #2596 (permalink) |
Ваше упорство в непризнавании абсолютно очевидных вещей заслуживало-бы уважение, если-бы оно было направлено во благо. А так, Земля вращается, предметы падают вниз а не на верх, хорошие щупы всегда делают с компенсацией, для продления жизни звуковой карты, на её входе, всегда нужно обеспечить ограничение входного сигнала и т.д., и т.п.
А кажущаяся простота, порой, хуже воровства. И ладно если свою звуковуху спалите, Вы-же другому человеку это советуете! А что, если человек (по непониманию, по забывчивости, в запарке или по другим причинам) полезет этим-же щупом (а это, поверьте, рано или поздно обязательно произойдёт!) "посмотреть" совершенно другие, более "интересные" цепи? И тут, как в песне поётся: "Вдруг пуля просвистела и УГУ"? Об этом не думали? Скорее нет.
15.03.2021, 08:55 | #2597 (permalink) |
Простой вам пример. На экране осциллографа видим синус, частотой один килогерц, напряжение амплитудой, ну скажем 5 вольт. Сигнал поступает через простой, экранированный кабель. Теперь вопрос: что изменится, если этот кабель заменить на ваш правильный, компенсированный?
15.03.2021, 09:05 | #2598 (permalink) |
Вы бы, хоть из малейшего уважения к присутствующим на форуме людям, как минимум, хотя-бы для начала, вникли в написанное для Вас.
Простой? Какое сопротивление вашего делителя? 3,9 Ом? А какое сопротивление у правильных заводских щупов? Мегаомы? Вот интересно: с какой это целью это делается? Не о чём не говорит? А теперь: Каково?
15.03.2021, 09:09 | #2599 (permalink) |
Ещё раз, что изменится в данном примере при замене кабеля на ваш правильный компенсированный? Раз уж вы ещё и про точность что-то там упоминали. Слушаю внимательно.
15.03.2021, 09:21 | #2600 (permalink) |
Ну ХОРОШО! Ещё раз.
Для меня если что-то делать, а особенно для себя любимого означает: затратить время, затратить хоть и минимальный денежный ресурс. И если следовать по вашему пути то получаем в результате девайс для очень узких целей. Что мешает изначально, при практически тех-же затратах времени и средств, озадачиться и в результате, если уж делать, то сделать универсальную правильную вещь? По большому счёту, ещё проще купить нормальный щуп и третий день своим упрямством не парить мозги себе и людям.
