12.05.2021, 09:58 | #2644 (permalink) |
Доброго всем! Подскажите тиристор BT169D вместо ку101г в этой схеме могу применить? Номиналы и схема от Араслановской защиты чуть изменена, вот по этому и спрашиваю, в симуляторе вроде бы как работает исправно.
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
12.05.2021, 10:28 | #2645 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 68
Есть некоторое сомнение, что не подойдёт. У BT169D наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора = 0.2А , для КУ101Г этот параметр = 0.012А.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
12.05.2021, 11:18 | #2646 (permalink) |
Посмотрел в чипе с таким током включения , какие-то они мощные
12.05.2021, 11:25 | #2647 (permalink) |
Странно. Нашёл японский даташит на BT169D, там минимальное значение 10мА. Получается годится, и в симуляторе работает))
12.05.2021, 11:36 | #2648 (permalink) |
Ну да данные разнятся, в том-же Чипе написано наименьший постоянный ток управления 200мА для BT169D
12.05.2021, 11:46 | #2649 (permalink) |
А если внимательно на даташиты посмотреть, то там не миллиамперы, а микроамперы))
12.05.2021, 12:02 | #2650 (permalink) |
Да не, 200 миллиампер
