19.12.2021, 16:04 | #3012 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Приветствую, вопрос такой, данная схема стабилизатора имеет входное напряжение 33в и выходное 23в, как ее переделать на входное 40в и выходное 23в?
19.12.2021, 16:10 | #3013 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Привет! Можно и +40V подать, только резистором R2 надо будет настроить +23V на выходе. Ничего переделывать не нужно.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
19.12.2021, 16:15 | #3015 (permalink) |
R5 поставил 2.7к радиатор стал чуть меньше греется. Подстроечный резистор крутить не пришлось, на выходе стабильно 23в
19.12.2021, 16:19 | #3016 (permalink) | |
Если напряжения и ток через нагрузку не поменялись, то и мощность на транзисторе не изменилась, резистор на это не влияет.
19.12.2021, 17:30 | #3018 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Изменилось падение напряжения на транзисторе VT1, было 10 Вольт, а стало 17. Вот этой разницей радиатор и дополнительно греется.
19.12.2021, 17:40 | #3019 (permalink) |
Я про влияние R5 имел ввиду, он не влияет в данном случае на нагрев транзистора.
19.12.2021, 17:41 | #3020 (permalink) |
Его крутить и не надо, у Вас рабочая точка по ВАХ стабилитрона поднялась к верхнему пределу.
Увеличив на 70% разницу напряжений входа и выхода, необходимо увеличить и площадь радиатора почти в два раза.
